ASUS H87M-Pro rev. 1.03 не работает LAN
Здравствуйте форумчане . Помогите, пожалуйста, разобраться с неисправностью материнской платы Asus H87M-Pro rev.1.03 .После выхода из строя блока питания он был заменен на исправный .Но компьютер не запустился .Проверил основные напряжения на материнской плате . Оказалось , что на выходе микросхемы RT9025-25PSP SOP-8, обозначенной на плате PU705 ,на выходе (6 нога ) вместо 1,05 В присутствует 1,7В .Эта микросхема питает Южный мост (SU1) INTEL 927357/82H87/SR139 . Поменял данную микросхему-напряжение пришло в норму 1,05В . Прошил БИОС . Запускаю материнскую плату ( поцессор стоит G3220) . Клавиатура моргнула светодиодами , спикекер издает короткий сигнал , на мониторе подключенному к видеокарте есть изображение .Казалось бы все отлично , но не так все радужно . Не работает и не как не проявляет себя интегрированная графика и не работает LAN ( на микросхеме RTL8111G-CG QFN-32 REALTEK на плате обозначена L1U1 ) . Поменял данную микросхему на исправную , результата нет .На разъеме LAN индикации нет . С графикой пока не разбирался . Подзкажите , где смотреть . Опыта в ремонте мало . Спасибо .
Озвучить питание на материнской плате .Прошить биос.
Питания все присутствуют . Вы спрашиваете про какие то определенные значения?
В системе сетка определяется (в менеджере устройств, в программах: aida, everest, etc)?
