Автор: ROMby Unknown , 11 декабря 2006
Господа ремонтники!!! Я очень прошу вас помочь в решении следующей проблемы: на одной из контор, обслуживащихся мною , внезапно умерли 2 мамки (GA-8i845GVM-RZ и GA-8LD533-REV 1.0) с разницей в 1 день. Симптомы одинаковые: не проходят пост вообще, т.е. при включении идёт питание на кулера, признаков жизни нет, в сист. динамике тишина при отсутствии всего, кроме CPU. Проц исправный, Vbat = 3.0-3.1 V. , настройки Биос по умолчанию.
Итак- ВОПРОС!!!(для собственного развития)
1.Какие компоненты мат. платы могут стопорить её дальнейшую работу в таких случаях, что нужно проверять и какие действия предпринимать?
2.Что детектит ПОСТ до включения звуковой системы( системного динамика).
Зарание благодарен.
NiTr0
19 лет 3 месяца назад
Зарание благодарен.
Надеюсь были попытки оставить голые материнскую плату и процессор? :)
Посмотри осциллографом идет ли обращение собссно к биосу. Промерь напряжения питания мостов/памяти/проца/напряжение терминации памяти.
Andrey
один из вариантов - полевичок между севером и первым PCI слотом ...
Тестер, осциллограф, пост карта, если есть что нибудь с этого набора, брать в руки и начинать искать причину...напряжения, сигналы, коды...
Unknown BIOS (не проверено)
Мать запускается без корпуса , с исправным CPU и БП(память, видео и переферия отсутствуют).До осцилографа добраться не имею возможности, да и не дал бы он мне ничего. так как просто я не знаю. как и зачем его применять( если не затруднит, то просветите или по возможности дайте ссылки).
. Замерял на CPU( только по конденсаторам в его цепях, т.к. распиновки Sock478 не нашёл, на памяти, на PCI- измерю после обеда. Как замерять напруги на мостах?
Ничего кроме тестера ,головы на плечах и прямых рук у меня пока нет, собственно для этого, чтобы разобраться , я и здесь :mrgreen:
. Кста, этот мосфет какраз и греется (70-80 град.), остальные элементы цепей питания(температура) в норме.
Какие ещё есть соображения?
Хочу немного пояснить: эти мамки ценности представляют мало, но мои знания, полученные в ходе их восстановления для меня бесценны!!! Я был бы очень благодарен участникам конференции, если бы меня подтолкнули в сторону ОСОЗНАНЫХ действий для решения таких проблем. Мои же знания находятся на промежуточном уровне между Вашими и знаниями техника среднестатистического комп. магазина.
Дак замени ты этот полевичек и результат в студию для начала
похоже, как в передаче - кто, самое слабое звено!!! :lol:
babe1
Да, похоже, в этих матерях данный полевик - типичная неисправность. Если POST карту удастся найти, посмотри, там RESET будет зависши. Об этом писалось уже. Так что меняй первым делом.
Завтра же и заменю.
Вот вопрос:раз уж меня тянет в дебри, не подскажете , какой post card купить можно и на какую сумму ориентироваться?
ivp
Завтра же и заменю.
Такой вполне достаточно; цена по ссылке тоже примерно похожа на правду...
Недавно отремонтировал GA-8LD533-REV 1.0. Там тоже грелся полевик около АГП. Его замена не помогла. Оказалось, что виновала микросхема (16 ножек не помню названия с четырьмя операционниками что-то вроде 1402). Заменил на аналог LM324 (14 ножек). Всё зараработало, полевик и южник не греется. Хотя я и южник тоже поменял.
