Автор: Antinomy , 27 ноября 2006
Вопрос про твикание виашек - Apollo pro 133\A, 266. Думаю можно регистры экстраполировать на KT133\A, 266.
Какие регистры применялись для увеличения скорости работы с памятью и быстродействия вы целом?
Мною опробованы - тайминги 2-2-2-5, 4 ливинг. Refresh counter FF, retry after 2 writes (1). Что посоветуете еще? Меряю RMMA, Cacheburst32, benchmem, Winrar 3.61. По умолчанию скорость
Aida 765/163
RMMA3.6 767/167/139.5
winrar3.61 251Кб\с
Шина 100, проц Tualatin 6B4 1300
Также интересует:
1. Что даёт изменение регистра SDRAM Operating Mode в плане скорости-стабильности?
2. Изменяет ли скорость применение 8-way interliving и CL 1.5 на 266?
3. Удавалось ли кому-либо включать CAS 1.0 на 133\A? Что дало в плане скорости?
4. К чему приводило отключения обновления памяти (она по идее и так обновляется при командах)?
5. Можно ли нагорячую менять делитель AGP на Виа или система виснет (в BIOS меню такого нет)? (ответ получен)
6. При включении бита registered (3 в таймингах) на обычной памяти происходит увеличение скорости чтения 32-байт блоков в benchmem и +6 очков в Винраре. Чем обусловлено? В чуть более ранних чипсетах этот бит был DDR write enable (PCR к 691), может сюда рыть?
И еще - чем обусловлена разница в скорости KT266 и KT266A (может чуть не по теме, но прошу переместить при необходимости) - "особым блоком оптимизирующим память" или твиком регистров, как это делала на 266 MSI со своими "быстрыми BIOS".
Вопросы буду дописывать сюда же по мере вспоминания (даташит полистаю). Буду благодарен за любую помощь в МБ\с
Дамп регистров с Чайника
http://images.people.overclockers.ru/102601.png
Итак мысли - в первую очередь изменить Tras на 5 - очень частый способ тормозить Виашки. Затем 50\51 сменить на FF. На Чайнике стоит FD - 0 в 1 бите (биты 3-1 помечены как reserved). Надо проверить как это влияет на скорость. Еще надо выставить 12 для таймингов (reg 67-64). Бит 68[6] у меня стоит 1, биты 69[2:3] стоят 11, менять не надо. Биты взяты со статьи apple_rom по твику Виашек. Цель данной темы - нахождение еще большего числа битов, положительно влияющих на скорость, а также проверить влияние на скорость каждого бита, в т.ч. рекомендованных apple_rom, но стоящих у меня по дефолту в 1.
Antinomy
19 лет 11 месяцев назад
Дамп регистров имеет смысл
Нужен в первую очередь мне для сравнения разных мам - именитых и не очень. Очевидно, что Асусы и прочие будут твикать регистры для превосходства своих продуктов над конкурентами. Даташиты у меня есть, не вопрос.
Но Вам ведь самому это надо в первую очередь, т.е. разобраться, как можно с помощью программ написаных г-ном H.Oda прямо под виндой менять содержимое этих регистров
Главное не как, а какие ;) Как я знаю :D
Это и есть искомое Вами "твиканье ВИАшек", интересное исследование, которое может обогатить полезной информацией и Вас и других участников форума.
Вы прямо мысли читаете. См. первый пост (обновлен). А теперь - исследование
Обнаружил связку битов в регистре 50 (думаю надо каждый по полочкам разложить). В общем они как я понял влияют на повтор (retry) либо отложение (defer) операций CPU-PCI. Бит 5 определяет, распространяется ли политика лишь на чтение (0) либо еще и на запись (1). Бит 3 показывает, применяется ли retry, бит 2 - defer. То бишь 1,0 - только retry, 1,1 - еще и defer. Всё это отражено в таблице3 даташита (под регистром), но там лишь выводы, и с опечаткой - последняя комбинация должна трактоваться CPU-to-PCI Read\Write Retry\Defer, иначе она не отличается от комбинации 0-1-1 таблицы. "Зарезервированный" бит 1 - это CPU DRAM read while snoop. 0 - PCI -//-
Забыл юмор - таблица есть в дате на 693, но нет в 694!
2 Семен Сатановский ясно, что надо проверить комбинации, вопрос - чем мерить CPU-PCI интерфейс: советы предложения?
Теперь осталось проверить на работоспособность, стабильность и производительность различные комбинации этих битов.
Antinomy
Итак пришла пора отчитаться о промежуточных результатах. Ковырял я 5x и 6x регистры, по объективным причинам (0х-3х это общие, а 4х - пустые на 69X). 7Х и больше - это ответственные за PCI шину, их - потом. Сначала память бы разобрать.
Итого (писал на инглише, дабы с уделом на светлое будущее, мало ли, но могу перевести) регистр 50:
[7]: IOQ - set to 1 for better performance (perf drop 3.1 times)
[6]: R-a-W - set to 1, small influence on memory read, big on write\copy 764/107/100
[5]: I/O Write Deferable (influence unknown)
[4]: Defer Retry when HLOCK Active (influence unknown)
[3]: CPU Read PCI Retry(influence unknown)
[2]: CPU Read PCI Defered (influence unknown)
[1]: CPU read DRAM timing (influence unknown)
[0]: PCI Master read DRAM timing - set to 1 (read drop about 1.32 times)
Так я и не разобрался со связкой [5:2]. Буду думать. Есть предположение связи 50[1:0] со связкой 52[4:0].
51[0]: Concurrent PCI Master/Host Operation - set to 1 (-4.5% of read performance)
64-67[3]: DDR Write Enable\Registered (enabling increases write speed, but lowers copy speed) 779 164.5 153 vs 779 172 149.5
Забавная штука. Надо проверить влияние в разных приложениях ввиду неоднозначности влияния на скорость.
Еще из непоняток - [1]: CPU DRAM Post-Write Buffer Depth (influence unknown) - set to 0
Пытаюсь понять: выключение этого буфера даёт 4% прирост чтения 32-байтных (самый сложный тест) блоков в benchmem. Хотя должно снижать скорость. Может другие программы отреагируют иначе.
регистр 6A - refresh counter, очевидно, что чем реже обновляется память, тем меньше пустых циклов, уходящих на регенерацию памяти. Отключение приводит к перезагрузке, хоть и не сразу. Видимо инфа "теряется", несмотря на то, что память должна обновляться при обращении. Надо подумать, можно ли отключить.
Итого предварительные результаты:RMMA см. выше в описании DDR Write enable. А в benchmem - поднялось чтение с ~592 до 630. Эффективность 32-байтных блоков возросла с 69% до 78.
Признаны невлияющими на скорость регистры 56-5F, 60-63.
Работаем дальше...
2 Baza Жду твоего дампа и советов от всех.
очевидно, что чем реже обновляется память, тем больше пустых циклов
Чем реже обновляется память, тем выше производительность, т.к. на
Refresh требуются дополнительные циклы, данное свойство зависит от конкретного модуля памяти. Но и меру знать надо, при очень редком обновлении начнет терятся информация.
Refresh - обновление заряда на ячейках динамической памяти, которые представляют собой конденсаторы (миниатюрные конечно).
Заряд со временем утекает, его надо восстанавливать, это и есть Refresh, т.е. освежение буквально.
Baza
19 лет 10 месяцев назад
мои 20 копеек
http://people.overclockers.ru/Baza/files
А какой программой можно открыть файл 694D.rg
Извините за наивный вопрос :?
Antinomy
2 Семен Сатановский Любой :D но лучше HEX editor'ом. Я пользуюсь hex вид во встроенном просмотрщике Total Commander. В описании обновления памяти вкралась опечатка - исправил, спасибо. Остальная справка будет полезна новичкам, ежели найдутся среди заинтересованных.
2 Baza Спасибо, буду изучать.
Спасибо, воспользовался :)
Baza
соотв, в биосе все настройки по максимуму, кроме CL=3, т.к с CL=2 отваливается одна планка памяти.;(
из войны ivp с данной мамкой и моих действий пока могу предположить , что незапуск этой платы на частоте >147 МГц скорее всего кроется в инициализации AGP или делителя клокера.
Antinomy
А причем тут делитель клокера? Что-то результат слабоват :( Хотя я и не ждал, что ты выкинешь тесты, спасибо. Почему у тебя в бенчмеме около 450Мб\с на 147 шине, если я всё понял? У меня на 100 - нетвиканое около 580. У тебя память регистровая или обычная. CAS=3 ТАК влиять не должен. Или хлам в системе (хотя на моей подопытной тоже) или регистры. :D Поковыряем. Будет первым брендовым дампом.
