Автор: icbook , 14 ноября 2006
Всем, кто пользуется утилитой Award Flash, предлагается памятка по ключам командной строки. Ниже указаны все документированные и часть недокументированных ключей с пояснением на английском. Список приводится по Award Flash V8.64.
[code:1]?: Show Help Messages
py: Program Flash Memory
pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File
sn: No Original BIOS Backup
cc: Clear CMOS Data After Programming
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
cd: Clear DMI Data After Programming
Sb: Skip BootBlock programming
Wb: Always Programming BootBlock
R: RESET System After Programming
QI: Qualify flash part number with source file
E: Return to DOS After Programming
F: Use Flash Routines in Original BIOS
ns: No Show messages on screen
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot After Programming
ncksm: No CRC
Tiny: Occupy lesser memory
cks: Show update binfile checksum
smi: Use SMI subs for flash
count: Count Starts in 'awdflash.txt' (increment)
nbl: No BIOS Lock
device:XXXX Force xxxx-device (FlashType)
m256: Use 256kB DOS memory
hide: hide-type flash sub
NVGUID:XXXXXXXXXXXXXX Set xxxxxxxxxxxxxx-GUID for NForce
NVMAC:XXXXXXXXXXXX Set xxxxxxxxxxxx-MAC for NForce
ct:X x-count Trying in flash procedure
ssd: Use SSD-interface
nobeep: No beep
unm: Use not match size images for flash
nab: Work with not Award BIOS
sdp: Show Default Parameter[/code:1]
Некторые из ключей требуют особых знаний и навыков! Использование их не по назначению может привести к неработоспособности платформы! Помните, что все действия предпринимаются Вами на свой страх и риск. Никто не несет никакой ответственности за последствия, которые возникли или могут возникнуть при использовании Award Flash!
icbook
19 лет 11 месяцев назад
AMD 29F002(N)T
AMD 29F010
AMD 29F160D
AMD 29F400BT
AMD AM29F004B
AMD AM29F040B
AMD Am29LV160D
AMD Am29LV320DT
AMIC A29001
AMIC A29002
AMIC A29040
AMIC A29L040
AMIC A49LF004
AMIC A49LF040
AMIC A50FW040
AMIC A50LPW040
ARF35LV020
ATMEL 26DF041
ATMEL 29C010A
ATMEL 29C020
ATMEL 29C040A
ATMEL 29LV020
ATMEL 49F001T
ATMEL 49F002T
ATMEL 49F040A
ATMEL 49F040T
ATMEL AT49LH002
ATMEL AT49LH004
ATMEL AT49LH00B4
ATMEL AT49LL020 LPC
ATMEL AT49LL040 LPC
ATMEL AT49LW040 FWH
ATMEL AT49LW080 FWH
AVF35LV020
AVF35LV040
BRIGHT BM29F040
BRIGHT BM29FS020
BRIGHT BM29FS040
CSI CAT28F001P
CSI CAT28F002T
EFST F49B002UA
EMTC eM29SF002AT
EN29F002NT
EN29F040
EN29LV040
Fujitsu MBM29F160
Fujitsu MBM29F040C
HYUNDAI HY29F002T
HYUNDAI HY29F040A
IMT IM29F002T
IMT IM29F004T
INTEL 28F001BX-T
INTEL 28F002BX-T
INTEL E82802AB
INTEL E82802AC
INTEL E82F400B5
MEGAWIN MM29LF040
MOSEL 29C51004T
MOSEL V29C51001T
MOSEL V29C51002T
MOSEL V29LC51002T
MXIC 28F002TTC
MXIC 28F1000AP
MXIC 28F1000P
MXIC 28F2000PPC
MXIC 28F2000TPC
MXIC 29F001T
MXIC 29F002(N)T
MXIC 29F004T
MXIC 29F022(N)T
MXIC MX25L1605A
MXIC MX25L4005A
MXIC MX25L8005
MXIC MX29F040
MXIC MX29LV160T-B
PMC Pm25LV040
PMC Pm29F002T
PMC Pm29F004T
PMC Pm39F020
PMC Pm39F040
PMC Pm49FL002T LPC/FWH
PMC Pm49FL004T LPC/FWH
PMC Pm49LP002
Spansion MBM29LV160TE
Spansion S25FL004
Spansion S25FL008
Spansion S25FL016A
SST 25LF016B
SST 25LF040A
SST 25LF080A
SST 25VF080B
SST 28EE010 & 28EE011
SST 28SF040A
SST 29EE010
SST 29EE020
SST 29LE020
SST 39SF010
SST 39SF020
SST 39SF040
SST 39SF040P
SST 39VF020
SST 39VF040
SST 39VF040P
SST 49LF002A/B
SST 49LF003A/B
SST 49LF004
SST 49LF004A/B
SST 49LF008A
SST 49LF016C
SST 49LF020
SST 49LF020A
SST 49LF030A
SST 49LF040A LPC
SST 49LF040B LPC
SST 49LF080A
ST M25PE40
ST M29F002T
ST M29F040B
ST M29F400T
ST M29W040B
ST M29W160D
ST M50FLW040A
ST M50FLW040B
ST M50FW002 FWH
ST M50FW040
ST M50FW080 FWH
ST M50LPW002 LPC
ST M50LPW040
ST M50LPW041
ST M50LPW080 LPC
ST M50LPW116
Winbond 29C020
Winbond 29C040
Winbond 29EE011
Winbond 39L020
Winbond 39L040
Winbond 39L040A
Winbond 49F002U
Winbond 49V002
Winbond 49V002F
Winbond W25P16 SPI
Winbond W25P40 SPI
Winbond W25P80 SPI
Winbond W25X40 SPI
Winbond W25X80 SPI
Winbond W39V040AP
Winbond W39V040FA
Winbond W39V040FB/B
Winbond W39V040FC/C
Winbond W39V080A
Winbond W39V080FA
icbook
19 лет 5 месяцев назад
Зафиксирован выход в свет свеженькой версии Award Flash v8.80 от 22 марта с.г. Следите за дополнениями к списку ключей и Flash ROM. Первые новости таковы:
[code:1] vgaXX: Change to VGA mode XX(Hex value). ch: Update HOLE.
Hx: Only update the specified Hole(0~7). custid:xxxxxxxx
[/code:1]
Compiller
19 лет 4 месяца назад
На сайте Station Drivers лежит AWDFlash 8.82 ссылка на вики rom.by в разделе Award.
