Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 августа 2006
всем привет.
имеется данная мама. сокет775. новая. не видит селероны 2,8 и 2,6. поставили селерон 3000. завелась, пищит что памяти нет. ставлю память. кажет пост Е4. лезем смотреть (амибиос). такого поста нет в списке. кто виноват, и что это за пост код? может кто подскажет?
dizzy
20 лет 3 месяца назад
См. http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
Boot Block Post Code E4
OEM Memory Detection/Configuration Error
( по русски Ошибка конфигурирования системной памяти )
И вообще, что это вы не в той ветке вопросы задаете?
Лёха
блин запарился нечаяно не там написал... как переместить? у меня нет полномочий?.. переместите пожалуйста, я больше не буду..
dizzy
Дык я и сам не могу переместить, это надо модера ждать... ;-)
Лёха
память была с ошибками, поставили другую, всё завелось, но процуессоры 2,8 и 2,6 упроно не хочет воспринимать, хотя в списке поддерживаемых процов они есть. прошивка биося не помогла.. работает только с 3000
Шим смотри и ноги сокета.
Лёха
сокет на шариках, мысль о отвале сокета была сразу. плату гнули гнули, на 2,6 2,8 никак не запускалась, пробовали много раз. с 3,0 процом запускалась каждый раз, ни одного зависона не было.. а шим будем смотреть.
Верхние ноги имелись в виду :)
dizzy
Что такое ВЕРХНИЕ НОГИ?
(относительно чего они верхние :-) ?)
Сокет 775 ведь. Проц ложится на контакты, я про них говорил.
Лёха
ноги у сокета ровные, с 3,0 процом работает без проблем. замечено что с памятью hunix висит на посте Е4, с NCP работает, поставили винду. не хочет только с бортовой видяхой проходить 3D Mark, с внешней видяхой проходит без проблем. биос хоть и залит самый последний, но не шъётся, с сайта производителя взяли прошивку и 2 прошиватора. в досе не шъётся, в виндах тоже. (запускаем прошиватор - через 5 сек мать выключается сама... :roll: )
от такой набор глюков...
есть подозрение на северник, раз он работает с памятью и бортовым видео... питание 1,5в - отлично, (хотя стоит apm2023n) может отвал :roll: , питание памяти 2,56в
