Исследовал тут плату, для начала замерил напруги на
Исследовал тут плату, для начала замерил напруги на разьёме питания T193-3,3V T189-3,3V T188-3,3V T196-3,3V-так и должно быть?
Далее, рядом с разьёмом пит. стоит кварц X4, микруха U26 Pic16.... дальше не видно-наклейка прилеплена, на наклейке надпись A3L(видимо контроллер зарядки АКБ с мозгами внутри),ещё рядом полевик Q41 Tpc8107, микруха 3728Lx, два транзистора CR и HR что за ??????(где найти даташиты) и полевик Fds6679-здесь вроде всё нормально.Около ЮМ (FW87801dbm) обвязку тоже проверил, что за элементы:Q88 марк. 7eUFA, Q36 марк. W04? Один диод D16 слева ЮМ звонится подозрительно в обе стороны (марк. A2) 52ом, рядом такой же звонится нормально. Больше ничего подозрительного не обнаружил. Там же стоит сборка диодов D18 марк. 30, на ней напруга около 3В. 5В я на плате не обнаружил(запитывал плату только от аккумулятора).Да мультик стоит IT8705F- кто-то спрашивал.Кто знает как организовано дежурное питание, сколько должно подаваться на ЮМ? И куда должно подаваться 5В?
