Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 августа 2006
Принесли после АСЦ, которые естественно отказались ремонтировать по гарантии, но коррозию типа остановили и вынесли вердикт-материнка неисправна, нужна замена.
После вскрытия никаких видимых повреждений печатного монтажа не замечено(если бы не знал,что залитый и не подумаешь).Всё снято, оставлено на мамке проц и память, подключена АКБ и питание, матрица тоже отключена.При нажатии на кнопку Power ничего не происходит(тишина).Напруга 19В с источника пит. на мамку доходит, зарядка акб происходит нормально(судя по греющимся элементам возле разьёма АКБ и увеличивающемуся напряжению на АКБ).Не разобрался с питателями:там же возле разьёма пит.(кот. уже пропаяли до меня) стоят два полевика, один формирует 2,5В другой 5,6В(из 19В).Там же стоит ШИМ TL494 и ещё кое что. Дежурное питание на Южник проследить не удалось, вокруг него замеры ничего не дали, возле проца порыться плотно тоже не удалось-надо снимать медный радиатор, но 19В на какой-то ключ доходит.
У меня вопрос: должен ли ноут стартовать без матрицы, клавы, и всего остального или как? Может кто мыслю подкинет, в каком направлении рыть?
ОФТОП: Как можно умудрится залить ноут ? прям если есть ноут и ты его не залил то ты типо не пацан.... чтото сродни русский человек не может себя считать русским если не попробывал в мороз горку языком или не пробвал на вкус крону.....
эмоцмм
geodimetr
19 лет 7 месяцев назад
Ну, TL494 - самая стандартная ШИМ-ка, чаще всего использовалась в БП (практически все АТ и приличная часть АТХ на них и сделана), так что ее поведение отследить нетрудно: качай ее даташит и смотри, где чего положено/где чего имеешь. Подпаяться МГТФ-ом к нужным ногам - не вопрос, всегда можно... вот и вперед. По результатам - видно будет. Поначалу вообще можно подпаяться к выходным ногам тех МОСФЕТ-ов, которыми она управляет, чтобы понять, выдается ли вообще что-нибудь на плату или нет... и что именно. Напруга 5.6 V - это неправильно. Основное питание должно быть 5.0 и мерять надо осциллом, а не тестером, т.к. пила в питании - ни к чему хорошему не приводит.
Без клавы и матрицы... ну, хотя бы какими-то лампупочками помигать плата должна. А дальше - может и не пожелать включаться, POST-то не прошли...
shurik
так можешь и не увидеть если его уже отмыли, а вот под мостом может быть такая бяка сам видел какие пятаки разъеденые.
кварц на южнике генерит?
дежурные напруги как правило 3,3 и 5,0 ищи их, но никак 2,5 и5,6
tl494 у тебя наверное и управляет зарядкой батареи(не смею утверждать)
dizzy
Serhab А что там у вас за мультик стоит?
FRU Number
эмоцмм
Примерно так -
Принесли гарантийный ровер VE410 - неконтачит разъем сетевой карты. Снимаю клавиатуру - залит. Я хозяину - извините, вы потеряли гарантию, необходимо как можно скорее делать профилактику буку и клавиатуре, естественно не бесплатно. Он мне - а у нас сеть неработала еще до того как залили!
Serhab
Исследовал тут плату, для начала замерил напруги на разьёме питания T193-3,3V T189-3,3V T188-3,3V T196-3,3V-так и должно быть?
Далее, рядом с разьёмом пит. стоит кварц X4, микруха U26 Pic16.... дальше не видно-наклейка прилеплена, на наклейке надпись A3L(видимо контроллер зарядки АКБ с мозгами внутри),ещё рядом полевик Q41 Tpc8107, микруха 3728Lx, два транзистора CR и HR что за ??????(где найти даташиты) и полевик Fds6679-здесь вроде всё нормально.Около ЮМ (FW87801dbm) обвязку тоже проверил, что за элементы:Q88 марк. 7eUFA, Q36 марк. W04? Один диод D16 слева ЮМ звонится подозрительно в обе стороны (марк. A2) 52ом, рядом такой же звонится нормально. Больше ничего подозрительного не обнаружил. Там же стоит сборка диодов D18 марк. 30, на ней напруга около 3В. 5В я на плате не обнаружил(запитывал плату только от аккумулятора).Да мультик стоит IT8705F- кто-то спрашивал.Кто знает как организовано дежурное питание, сколько должно подаваться на ЮМ? И куда должно подаваться 5В?
