Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 июля 2006
После того как в БП китай выгорели кондеры прошла напруга на матери и ....
Видеокарта готова дроссель какой то по питанию выгорел , а на матери сгорел Q97 около хвоста АГП и края памяти там где куча APM2054N стоят.
Поскольку у него выгорела середина осталась токо 1буква А??? , опознать нельзя. :cry:
Мать запускается и просит через бут-блок прошивку, вот хотелось бы сначала заменить трупика..
Ищу смд код оригинала :?:
Код примерно может быть А01 кто могет дать на него датащит или аналог какой , если конечно это он...
Glad
20 лет 2 месяца назад
Glad
Не берите в голову - это так мамка ресет подаёт - коротким импульсом, только на осцилографе видно, ни мультиметры ни постка не успевают среагировать.
ок...тогда как объяснить, что динамик не издает ни звука (без памяти и видео)??? :roll:
dizzy
Объясните смысл своих выражений
даже пост пошел...
Что это значит ? Материнка (при установленной памяти и проце) при нажатии P ON включается (запускаются вентиля), что в это время на ПОСТ контроллере видете?
И какие вы хотите услышать звуки без проца и ВИДЕО?
Что в этот момент на ПОСТ выводится?
Glad
я писал без памяти и видео, а проц стоит... :)
а звуки хотелось бы услышать со стороны мамы...чтоб матернулась на видео или на память своей пищалкой... :)
dizzy
Glad Так ПОСТ хоть что-то кроме 00 показывает?
Mitek
20 лет 1 месяц назад
Заменил все АРМ2054 на FR024 и Q97 на N04 , прошил биос последней прошивкой .
Всё впоряде, пашет .
P.S. Теперь вот киллера(БП) ремонтирую, который сжег эту мать видюху+винт(РАТА).
Sheriff
а вот БП мабуть лучше выкинуть ... :roll:
Serge
19 лет 10 месяцев назад
Попадались на этом месте такие:
2301, A01B, N13D, N13K, N19W,...
Прозвонка "живого": P-Fet
По маркировкам (google):
A01B - APM2301BA http://www.anpec.com.tw/products/download/PDF/APM2301Ba2.pdf
2301 - SSM2301N http://www.siliconstandard.com/Documents/SSM2301N.pdf
P-Fet: -20v, -2.3...3.0a, Rdson[mOhm] (@Vg_4.5V)<90, (@Vg_2.5V)<115
Замена (есть в продаже): IRLML6402 (20v), IRLML6401(12v, но лучше по Rdson).
цена ~ 7руб/шт (Митракон, Москва).
