Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 июля 2006
У кого-нибудь был опыт замены полевиков на питание ядра (Socket 370): стояли 10No03L-хочу поставить IRFZ34N(есть под рукой).
я конечно пока еще плохо разбираюсь в колбасных обрезках но 10n03 это 10 ампер 30 вольт посмотри на свой ирф даташит и сравни не думаю что тут важны какиенибуть внутреннии сопративления или скорость насыщения затвора =))
dizzy
19 лет 8 месяцев назад
Альберт, я тоже когда то думал что 10n03 значит 10 ампер и 30 вольт, но МОЗГи этого форума посоветовали смотреть даташиты, ибо еще не факт из названия делать выводы :mrgreen:
Допустим если 10N03 от INFINEON [Infineon Technologies AG]
( http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/programView.do?channelId=-64584&programId=51775&programPage=/ep/program/typelist.jsp&pageTypeId=17099 )
http://www.infineon.com/upload/Document/IPD_S_F_U10N03LA_Rev1.6_G.pdf
то получаем:
OptiMOS®2 Power MOSFET, 25V,
Reverse D-PAK, RDS(on)= 10.4mOhm, 30A, LL
Serhab А ваш IRFZ34N
(взято с http://promelec.ru/shop/product?product_id=37562 )
MOSFET N-канал 60В/30А/88Вт/0.05 Ом
Sheriff
Идём на: http://www.digchip.com , регимся
Берём - 10n03, делаем поиск аналогов
... опаньки #-o
Possible equivalence(s) found for: 10n03
IPB10n03L -> FDB6644S
IPB10n03L -> FDB6676S
IPB10n03L -> STB70NH03LT4
IPP10n03L -> STP60NF03L
MMSF10n03ZR2 -> FDS6644
MMSF10n03ZR2 -> FDS6670A
MMSF10n03ZR2 -> FDS6670S
MMSF10n03ZR2 -> FDS6680
MMSF10n03ZR2 -> FDS6680A
MMSF10n03ZR2 -> FDS6680S
MMSF10n03ZR2 -> FDS6682
MMSF10n03ZR2 -> FDS6690A
MMSF10n03ZR2 -> FDS6692
MMSF10n03ZR2 -> FDS6694
MMSF10n03ZR2 -> HP4410DY
MMSF10n03ZR2 -> HP4410DYT
MMSF10n03ZR2 -> HUF76131SK8
MMSF10n03ZR2 -> HUF76131SK8T
MMSF10n03ZR2 -> HUF76132SK8
MMSF10n03ZR2 -> HUF76132SK8T
MMSF10n03ZR2 -> NDS8410A
MMSF10n03ZR2 -> SI4420DY
MMSF10n03ZR2 -> SI4822DY
MMSF10n03ZR2 -> SI4884DY
SUM110n03-03P -> STB100NF03L-03T4
=D>
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да, только не спрашивай что лучше, там же и даташиты тебе в помощь ... :mrgreen:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и ... Прилеплена: Аналоги деталей материнок : https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6375
Serhab
Спасиба!!
mikkey
Вообще-то IRFZ34N не логический, а буква L в 10N03L указывает на то что он логический? так что в зависимости от питания в затвор можем получить и разогрев...
