Добрый день
У меня был(и есть пока компьютер
Мат. Плата: P4PE/LAN GoldSocket 478, i845PE ..
Процессор: x86 Family 15 Model 2 Stepping 7 GenuineIntel ~2405 МГц
И был винчестер WD (IDE) на 40 Gb которого явно не хватало и были подозрения что из за него падает система,.. компьютер не с того ни с сего перегружался иногда не успев полностью загрузить систему
(ошибка :
BCCode : d1 BCP1 : 00000034 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : F997AA18 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1 )
Я купил винчестер SeaGate Barracuda Serial ATA
плюс
переходник питания
плюс
кабель интерфейсный
плюс PCI Silicon Image SiI 3112 serial ATA
(Silicon Image
SATALink
Sil3112ACT144
Q23827.1
0318
1.21)
(и зачем я, спрашивается, купил такой диск)???
Установил все это хозяйство на компьютер... включил.. BIOS ничего не заметил.. а вот WinXP увидел новое устройство, скачал драйвера (http://www.nix.ru/drivers/ide_raid_cdm.html) для Silicon Image SiI 3112 serial ATA .. поставил .. и с помощью программы(для HDD SeaGate) тоже скачанной из инета отформатировал и разбил диск на четыре равные части .. после перезагрузки в XP было видно новые диски
.. но я хотел установить систему на новый диск(и чтоб загружалось с него) но, в DOS его не было, и запущенный загрузочный диск WinXP его тоже не видел.. подумал что надо установить новую версию BIOS для мат.платы P4PE (BIOS 1007 с http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=P4PE&Type=Latest ) перепрошил BIOS …. Ничего не произошло.. все вроде было бы не плохо, диск было по прежнему видно в XP и при загрузке Primary Chanel было видно контроллер Silicon Image(насколько я помню). если бы не желание установить систему на новый винт....
Тогда я скачал Silicon Image Speedway 133 + RAID (прошивка биос) (http://www.nix.ru/drivers/ide_raid_cdm.html) вот это я наверное сделал совершенно зря потому как после этого "апгрейта" всЁ..ВСЁ... там где раньше, при загрузке, определялось все моё новое хозяйство теперь было следущее
Press F3 to enter RAID utility (нажимал я на ничего..)
Далее шло
Searching fo devices .......... / (что-то искал)
Primary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
Secondary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
The BIOS is DISABLED
Да, и вот еще что, в BIOS (в не зависимости от того стоит или не стоит контроллер) во вкладке Advanced появилась (раньше её не было) еще одна строка PCI Configuration
войдя, видно следующее:
Slot 1/5 IRQ ............... [AUTO]
Slot 2 IRQ .................. [AUTO]
Slot 3 IRQ ................. [AUTO]
Slot 4 IRQ .................. [AUTO]
Slot 5 IRQ .................. [AUTO]
Slot 6 IRQ .................. [AUTO]
PCI/VGA ........................................[DISABLED]
PCI Latency ........................................[32]
USB 1.1 Controllers ............................. [3Controller]
USB 2.0 Controllers............................. [Enabled]
Primary VGA BIOS &........................... [PCI VGA Card]
Onboard LAN Conroller........................[ Enabled]
Onboard LAN Boot ROM..........................[ Enabled]
PCI IRQ Resource Exclution
Тоже открывается
IRQ 3 Reserved.......................[No/ICU]
IRQ 4 Reserved ......................[No/ICU]
и так далее с разными цифрами
В системе тоже ничего видно не было, теперь только появилось новое оборудование RAID Controller .. к которому уже не подходили драйвера (http://www.nix.ru/drivers/ide_raid_cdm.html) для Silicon Image SiI 3112 serial ATA которые раньше подходили совершенно спокойно
О боже что ЖЕ я НАДЕЛАЛ..
О горе
Что мне теперь делать
Вот такая история.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПОЖАЛУЙСТА. ПОЖАЛУЙСТА.
2. BIOS материнки и не должен был ничего замечать, поскольку у контроллера свой BIOS.
3. Никакой ДОС без драйвера твой контроллер тоже не должен был видеть.
4. Восстанови BIOS контроллера (найди прошивку по модели на сайте SiI, там же или где-то рядом должен быть прошивальщик): прочитай инструкцию, запустись под "голым ДОСом" и прошей.
5. Необходимо создать дискетку с драйвером контроллера для XP (скачать с сайта SiI), и в следующий раз, когда запустишь установочный диск XP (или Rececovery Console), НЕ ПРОЗЕВАЙ, когда загрузчик скажет тебе "Press F6 to install third party SCSI/RAID driver", далее следуй инструкциям.
6. Для того, чтобы поставить XP на диск, по крайней мере одна партиция на нем должна быть Primary Boot Active, а разбить диск вполне можно было из консоли "Управление дисками" (Администрирование->Управление компьютером->Управление дисками).
7. Лучше всего будет установить XP "начисто" на SATA, а потом перенести всю нужную инфу со старого диска (я надеюсь, его-то хоть ты не "убил"? :wink: ); опять же, при установке не проворонь "Press F6 to install...", кстати, партиции тебе предложит создать сам Windows Setup.
8. Отпиши о результатах.
9. Живи и радуйся. :)
Удачи :!:
сейчас буду очень, очень внимательнО читАть ! очень внимательно, оченЬ читать :shock:
спасибо.
продолжение следует......
http://12.24.47.40/display/2/index.asp?c=12&cpc=ULwO0A442oKs512Q04X5i0UupP4SveI6dt2WJi7&cid=2&r=0.6050074
скачивал DOWNLOADS>BIOS>SiI3112A
делал как написано
на что он говорит
updbios.exe не запускается из под DOS
UpdFlash.exe
что нет никакрго контроллера
может я не то делаю
будем искать
Для начала стоит посмотреть, нормально ли воткнуто устройство в разъем, т.к. хоть какой-то девайс, пусть и неизвестный, должен обнаруживаться, а также еще раз удостовериться, что командная строка для UpdFlash сормулирована корректно.
Если все делается правильно, но штатная утилита (UpdFlash) не работает, можно будет попытаться обнаружить и прошить контроллер с помощью UniFlash, одна из его дополнительных функций позволяет работать с BIOS'ами различных PCI-карт (Предупреждение: UniFlash очень "опасная" утилита для самостоятельного использования, предназначенная только для квалифицированных специалистов, поэтому внимательнейшим образом необходимо разобраться с тем, как ее использовать, с ключами и пр., на случай, если придется использовать UniFlash с ключем /force , нужно предварительно найти тип флэшки и ее код по классификатору UniFlash).
Если не поможет ни то, ни другое - выпаивать и на программатор (хотя, не исключено, что новая карта обойдется дешевле :wink: ).
Удачи, ждем сообщений.
И еще одно - стоит писать максимально подробно и систематизированно, как и что делается (не очень прилично выдавать себя за образец, но стоит глянуть тему https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1592, сам :roll: apple_rom хвалил :wink: )
ДОБрый ДЕНЬ ВсЕМ !
ivp, rgt, Hohmach..
БАаЛЬШОЕ СПАСИБО
ура УРА ! У Р А а а а ! или как это было..
да .. я был не очень внимателен и вместо одного файла *.bin писал саавсем другой.. поправив это дело я далеко не зашел.. т. к. далее шло меню с выбором из трех устройсв (насколько помню)
"1"- 680А
"2"-3112А (что и у меня)
"3" - и еще какойто
.. жал я "2" ничего не происходило и апосля двух безуспешных попыток (нет никакго контроллера), падумав что хуже уже не будет нажал "1" (т. е. 680А) и какого же было моё удивление когда я увидел как чтото начанает шевелится и дошевелилась до того что ПЕРЕпРошила таки BIOS(о чем сообщила BIOS Loaded) ..
и теперь там где РАНЬШЕ было
Press F3 to enter RAID utilityДалее шло
Searching fo devices .......... / Primary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
Secondary Chanel:
Drive0 not Found
Drive1 not Found
БЫЛО !
Sil3112A SATALink BIOS Version 4.2.47
но
.. но с драйверами что то ничего не получалось(те что я предлагал не подходили) и я накак не мог понять того что у меня ,вРоДе на руках одНо устройство(Sil3112A) а тут нессколько другое было вшито (680А) потому и получилась такая неразбериха с дроваими... и не зная что ему надо то
: :idea: : Мысль : : ! : подкралась незаметно...
попробую ка я еще раз "зашится"... П Р О Б У Ю ... и что же вы думаете при нажатии "2" (то есть выбор 3112А) она зашевелилась(как ни странно) и вот нашЛА его, и прошила его еще раз.
Потом с выбором драйвера было просто с сайта (http://www.siliconimage.com/)
DOWNLOADS>DRIVER> Sil3x12
ПОДОШЛИ.
И мОЙ SeaGate Barracuda Serial ATA разбитыЙ (тогда еще) на четыре части СтаЛ виден.. ура..
потребовалась целая неделя для того чтоб понять что к чему и от куда...
:!: :!: с тех поддежки в одном случае ответили:
Нашими средствами БИОС вытащить обратно не удалось, контроллер можно считать погибшим.
> С уважением,
> С
> ТехПоддержка НИКС - Компьютерный Супермаркет
:!: :!: а В другом:
http://www.ultracomp.ru/node/1969#comment-19140
ВОТ такие ДЕла..
БОЛЬШОЕ СПАСИБО...
честно сказать львиная доля времени потребовалась для того чтоб понять что я наДЕЛАл! То что у контроллера есть свой BIOS было для меня открытием!, спасибо ivp ... как только я это понял всё дальнейшие действия были более осознаны.. .. . . .да уж теперь я спЭц ... .
УВАЖАЕМЫЕ!
:arrow: надо однако теперь форматировать нОвый диск !!
ОДИН спеЦ(незнаю насколько спЭц)
ОН _сказал:
....у меня две машины, на них стоит WinXP, и та на которой диск отформатирован в FAT32 тораздо лучше себя чувствует чем та в которой диск в NTFS...
:?: так может быть??
и вот
на СКольКо частей имеет смысл бить диск (80Гб)
:?: и надо ли это
(может оглавление (Прим. диски c: d: e: h: g: и т.д.) стать больше чем содержание)
Во-вторых, чтобы не заглубляться в теорию касательно файловых систем, скажу: FAT32 во многих случаях побыстрее, а NTFS - значительно надежнее и обладает большим набором средств восстановления/самовосстановления информации; кроме того, на больших дисках преимущество FAT32 в скорости сходит на нет, а во многих случаях NTFS даже оказывается быстрее (если тебя интересуют подробности, была полезная инфа в обзорах ixbit'а, в разделе HDD, да и во многих других местах). Т.о., если ты нормальный пользователь, работаешь в XP и не собираешься ставить экспериментов, для которых нужен ДОС или ДОСоподобные ОС, - мой тебе совет, создавай все разделы в NTFS (кстати, их можно сжимать, шифровать и т.д. - см. справку Мастдая); оговорюсь, что существуют и иные мнения, отличные от моего, но я бы советовал поступить таким образом.
И еще одно: лучше форматировать/разбивать диск с помощью XP, потому как разделы, созданные, например, с помощью PQ PartitionMagic, или других подобных программ, XP воспринимает как не очень правильные, с "ошибками", и подолгу буквально замучивает проверками при перезагрузках; в том числе, при установке можно создать первый раздел, на котором будет ОС, а затем, из консоли "Управление дисками", и остальные (IMHO, лучше Logical).
Привет, удачи :lol:
PS: Диск лучше бить на 2-4 части, не обязательно равные, на первой держать ОС и служебные программы, на другой, например, пользовательские программы (если ты пользуешься Фотошопом и пр.), на третьей, условно, игрушки, и отдельно - информацию (базы данных, записи и пр.).
В "Никсе" я как-то пытался кое-что купить, и когда мне во второй раз привезли не то, что я просил, со словами "Ну вы же понимаете, на сайте может быть одно, а на складе другое, вы же не брэнд берете", отношения были прекращены полностью и бесповоротно.
Касательно "Ультры" - IMHO, они более приличные люди, что не делает их абсолютно "небесными" созданиями (если интересно, почитай на их конфе мою переписку с ними по поводу "кривых" корпусов в разделе "Отдел продаж", найдешь по моему Nic'у).
Привет, удачи :)
прочЁл.... не плохо
всё очень грамотно и по делу :D
......... буду действовать по вновь утверждённому пЛанУ.... .
