Автор: rick101 , 25 апреля 2006
Помогите решить проблемку. Имеется видеокарта MS-8815. На частоте 640х480х60Hz показывает нормально. Если начать увеличивать разрешение и/или частоту наблюдаем следующую проблему: на изображение накладыватся его же полупрозрачная копия сдвинутая на несколько миллиметров вправо, причем картинка становится еще и мутной. Чем выше частота/разрешение, тем заметнее проблема. Иногда (крайне редко) может показывать идеально.
Во, вспомнил, такую же картинку наблюдал когда-то, когда подключал монитор через длинный неэкранированный удлиннитель. :)
Подскажите с чего можно начать ремонт?
P.S. на форуме подобную проблему не встречал :(
А какой монитор? Может он выше не держит, видел такое, при разрешении выше 640х480 моник двоил изображение (а он больше по спецификации не держал). Так же проверь сигнальный кабель от монитора к видеокарте (на предмет передавливания/перекручивания). Да и не плохо было бы проверить на другом мониторе. ИМХО дело в мониторе а не в видяхе.
Двоение по всем основным цветам?
rick101
20 лет 4 месяца назад
Diablo 2oo2 С монитором все в порядке. Это проблема именно с видеокартой. Проверено не на одной машине и мониторе :)
Den_of_Evil Да. Эффект вроде картинка раздвоилась и копии сдвинули по горизонтали чуть-чуть...
Такой же эффект наблюдается в мониторах samsung на некоторых шасси, когда корпус видеоусилителя теряет из-за термопасты контакт с землёй, и получается ёмкость, между землёй и корпусом микросхемы, которая и даёт подобный дефект.
Как вариант, отвал каких-то земляных шаров чипа, которые связаны с аналоговым выходом. Так что можно прогреть на всякий случай.
Электрическим фильтром называется устройство, которое пропускает колебания определенной полосы частот (полосы пропускания) с малым затуханием, а на всех других частотах (в полосе задерживания) обеспечивает большое затухание
Автор описывает полосовой фильтр, хотя приводит схему двухзвенного П-образного LC-фильтра верхних частот, и делает упор на полосу пропускания, хотя фильтры верхних и нижних частот характерезуется частотой среза при заданном затухании. Матчасть
3dfx довольно грамотно рассчитана полоса пропускания фильтра (планарные индуктивности и согласующая емкость визуально больше по размерам, чем на всех картах nVIDIA).
Тоже непонятки, чем больше ёмкости и индуктивности, тем ниже частота среза фильтра, но ведь качества изображения от этого страдает.
А про перерезку дорожек, так это вообще гон, если даже оставить один только защитный диод, то его ёмкость будет в несколько раз больше ёмкости печатных проводников.
Чёта не понравилась в техническом смысле статья.
rick101
Кстати, выходы RGB на карте звонятся на землю как 75 Ом?
