Автор: _an_ , 11 апреля 2006
Дорого времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - имеется плата gigabyte ga-6wmmc7 (rev 2.1 Bios f8 ) i810 + ic 800Mhz (coppermine fsb 100). PChealth платы, а также всевозможные диагностические утилиты регистрируют завышение напряжения питания проца на 0,04-0,06V, т.е. 1,74-1,176 при штатных 1.7. Это конечно можно списать на погрешность датчиков, но... Вообщем при старте плата пишет check system health и воет сиреной:( Пробовал несколько блоков питания и старые прошивки - ситуация не меняется. Тепрература проца, 5V, 12V и обороты кулера в норме. В дежурном режиме все холодное. В работе чуть теплле остальных трехногое чудо возле сокета с маркировкой Linfinity LX8384 - 00CDD Phil 0038N. При установке IC 433Mhz проблема исчезает. Что делать?
Заранее спасибо....
ObZzz
19 лет 11 месяцев назад
Для начала убедиться тестером завышает мать питание или все же контроль неправильно показывает....
_an_
Простите меня за глупость, на каких ногах сокета мерить?
Baza
зачем на ногах, можно прямо на дросселе питания проца. :P
_an_
Померил - на дросселе 1.75V
Померяй другой вывод дросселя
_an_
скачет 1.75-1.76V
Genchik
Проверь - правильная ли кофигурация VID`ов выставлена на ногах шима.
_an_
Соответствующих перемычек и dip-переключателей не обнаружено
Andre_s
Я бы посоветовал внимательно вокруг сокета плату изучить.... на предмет поравнных дорожек. Недавно с EP-8RDA3+ долго бился, VCore заниженное было. Потом нашел - ухитрились аж под сокет отверткой залезть и пару дорожек порвать!
Genchik
Я имел в виду уровни напряжения на выводах шим.
Посмотри маркеровку, микросхемы скачай даташит и проверь соответствует ли выставленная конфигурация тому что должно быть для этого процессора или нет.
