Автор: geodimetr , 27 марта 2006
Причем - почти сразу, и не по-детски.
История болезни (со слов клиента):
Машинка работала себе, все отлично... и вдруг - из БП завоняло, черный экран.
У клиента хватило сообразительности поменять БП... не заводится.
С таким диагнозом и доставлена в реанимацию.
Однако, повторяю: еще в дежурке ЮМ начинает чрезмерно греться.
На контакты ВКЛ реагирует, вентилятор крутится, но что толку...
Есть надежда на реанимацию, или... поступим как доктор сказал ?
mikkey
19 лет 12 месяцев назад
Южник в дежурке часто греется при дохлом АРМ3055, который на 1,5В возле АГП.
Если не он - то как доктор...
Andre_s
Весьма сомнительное утверждение!
Во первых при неисправном питании северного моста южник греется не в дежурке, а в рабочем режиме.
Во вторых, на данной модели в цепи питания СМ стоят обычно FDB6035 в корпусах ТО263.
Так что "ЮМ в морг".
mikkey
Andre_s это не предположение - а инфа из личного опыта, не один раз наблюдал.
По ходу дела, из того что быстро нашлось - https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9666#78919
Andre_s
Ну я какбы тоже уже не одну сотню этих любимых APMxxxx заменил! ;)
Но еще раз повторю - неисправность цепи питания СМ никак не может вызвать нагрев ЮМ в дежурке.
Подтверждаю, как раз таки при дохлом транзисторе, в дежурке мост холодный, а вот при включении как печка.
Стоит проверить питание ЮМа от дежурки, должно быть 1,5В, конкретно к этой маме незнаю, но обычно через APL*** какой-нибудь идёт.
GoD1982
ну если юм сдох то меняй транзисторы не меняй ему легче не станет.
По мойму когда мост в дежурке греется то он дохлый.
И может дохлый не только южный.
mikkey
Andre_s согласен, напутал с недавним эпоксом, в голове уже всё поперемешалось... в дежурке ж даже неоткуда напряжениям взяться для его работы. :)
slgor
Прошу прощения, а почему Вы решили что питание Vcc1_5(1.5 V Core Supply) формируется для мостов раздельно?
geodimetr
...Стоит проверить питание ЮМа от дежурки, должно быть 1,5В, конкретно к этой маме незнаю, но обычно через APL*** какой-нибудь идёт...
Нашел такой. APL1084, стоит у края платы, возле последнего PCI-слота. Но вот какая штука:
этот APL в дежурке выдает 3.39 V на свой V out, при этом на V in приходит 4.73 V, а на Adj - 2.1 V сидит. Сам БП дает на дежурке честные 5 V. Это нормально - или как ?
Близнеца, к сожалению, под рукой нет...
Где конкретно можно потыкаться для проверки питания ЮМ в дежурке ?
Повторяю, родной БП на маме вылетел с дымом, а новый - ничего...
Мог быть просто скачок по 220V питанию, БП дал дуба, и что-то унес с собой - вовсе не факт, что ЮМ. Вот и роюсь...
...Прошу прощения, а почему Вы решили что питание Vcc1_5(1.5 V Core Supply) формируется для мостов раздельно?
Не знаю, раздельно или вместе - но факт, что на тех двух ключах, что СМ питают (под слотом AGP притаились, APM3054N зовутся) - в дежурке по нулям, а южник греется конкретно.
Lenchik
Точно дохлый ЮМ. В дежурке запитан не весь чип. Только часы с календарем, CMOS память и еще чего то, что позволяет запустить комп с клавиатуры или мыши. Скорей всего БП был паршивый, давал завышенное напряжение дежурки. У меня вообще есть гипотеза что ЮМ дохнут именно из за высогоко или нестабильного дежурного напряжения. USB порты как раз с дежурки запитаны, может в этом и есть причина их выгорания. Защитные стабилитроны стоящие на D+ D-, вряд ли расчитаны на завышенное напряжение питания.
