Автор: rick101 , 11 февраля 2006
А расскажите кто как хранит детали, необходимые для ремонта?
Я понимаю, что есть сторонники оставлять детали на платах- донорах, но когда необходимо срочно найти нужную деталь, то ворочать горы трупов занятие не для слабонервных :) Я сторонник другого подхода- трупов разбирать, а детали расскладывать, плюс каталог деталей в компьютере- где кого искать. В итоге поиск нужной детали занимает секунды. Теперь собственно вопрос: когда количество микросхем измерялось десятками, для хранения удобно было использовать блоки, склеенные из спичечных коробков. Сейчас же, когда их количество измеряется уже тысячами, коробков не напасешся, плюс у многих микросхем в таких условиях ноги деформируются. Для SMD- микросхем сделал книгу с жесткими пластиковыми страницами, на них с помощью двухстороннего скотча клею микросхемы. В результате вполне удобно, но может кто придумал что-то еще более удобное?
Root
20 лет 9 месяцев назад
я пока сторонник метода микросхемы на мамках + список того где, что находится. Когда надо - взял, да и отпаял.
Хотя потихоньку переезжаю на кассетницы. Уже сложил туда всю мелкоту, купленную в магазине ))) Конденсаторы лежат в отдельной коробочке, благо их там не очень много.
rick101
С мелочевкой без проблем, хотелось бы придумать как хранить те-же MIO например.... Если их штук десять свалить в одну коробку, то ноги у них превратятся во что-то страшное и паять их станет почти невозможно :( А складывать каждую в отдельный пакетик тоже тоскливо...
Root
из тупых вариантов - не спаивать их с трупов, а вырезать. Т.е. будет MIO+ноги+кусок PCB, припаянный к ней.
rick101
Интересно, а в каком виде такие м/с продаются? Запаянные в полиэтилен? Если да, то можно попробовать клеить их на скотч, сверху кусок полиэтилена от полиэтиленового пакета. Этот бутер обрезать, оставив ~1см. по периметру. :) Попробую на досуге...
Root
насколько мне известно, детали в DIP, SO-xxx/TO-xxx, PLCC продаются в пластмассовых (П-образных или плоских) тубах с двумя заглушками по бокам. С приборами в TSOP/PQFP в упакованном на фабрике виде пока не сталкивался...
Потом продавцы аккуратно отсыпают элементы из этих туб в закрывающиеся полиэтиленовые пакетики и выдают клиенту.
Great Ajax
20 лет 8 месяцев назад
Еще будучи в раннем юношестве я понаделал и спичечных коробков
(деревянных еще) кучу касетниц , там все и храню , под смд купил касетницу на 48 коробок и ок не жалуюсь
icbook
Микросхемы SIO поставляются и продаются в пластиковых палетах - таких пластинах с перегородками, где ножки не заминаются. Фирмы, торгующие подобными компонентами, такие палеты просто выбрасывают. Их выбрасывают и производители. Это и есть самое то, что нужно...
Опыт подсказывает, что лучше всего, впрочем, с плат ничего не снимать без необходимости: потеряется, попортится, забудется и т.д. Знаю фирму, где около 500 плат хранятся в картонных коробках с переборками. Стикеры наклеены. Очень удобно. Вопрос площадей, однако :)
-hairs-
ну да QFP, PQFP поставляются в специальных поддонах, где под каждую мсх есть своё место, они там вообще друг друга не касаются.
а вот хранение мелкоты, на мой взгляд, очень удобно в спецкассетах, которые продаются в чип-и-дипе (может и ещё где, но я чаще там бываю) причём, кассеты ставятся стационарно, я сам в таких аудиокодеки хранил и мультики, ничего замятого не было.
одно из решений, что бне мялись выводы.
взять кусок плотного картона, и закрепить на нём кусок малярного скотча (он липкий, блин!) на него мсх и в коробочку. у меня так драйверы движков хранятся...
хотя большинство компонентов так и живёт на донорах - меньше шансов потерять.
rick101
Я в результате так и делаю, только использую двухсторонний скотч..
FX
Отличный и очень актуальный вопрос, только что полез в эту ветку именно для того чтобы его задать...
Сам я мамки храню в кортонных коробках с перегородками, а на одном из лепестков пишу маркировку(IMHO на мой взгляд самое удобнее), но как сказано было выше в плане экономии места, занимаемого всем этим добром, не ахти как. Еще видел на совке несколько контор, они хранили в пластиковых ящиках, купленных на детском рынке "Савенок"(400 руб.). Мелочь предпочитаю держать в спичечных коробках, в свое время пробовал адаптировать пачки из под сигарет, но ничего не вышло. Видел однажды довольно оригиналный способ хранения микросхем - их ставили на тонкий кусок паралона и придавливали, в результате лапки протыкали материал и довольно неплохо фиксировались там. После этого паралон заматывали в рулон и складывали. Сам не пробовал...
Память, банально перевязываю резинкой.
Однажды придумал полку для хранения плат PCI/ISA, до сих пор где-то стоит. Выглядит приблизительно так: между двух фанерных стенок натягивается или вставляется(если жесткая) проволока на расстоянии чуть меньшем чем длина задней пластинки, дальше платки просто вешаются туды и все. Мне показалось удобным, но место на ней скоро закончилось, а делать новую так и незахотелось. Сверху полка выглядит примерно вот так:
|| - фанера
| - платы
-- - проволока
* - пустота(не знал чем заменить пробелы)
