Автор: T1000 , 6 февраля 2006
FX5600XT гаснет монитор при работе в Windows, если успеет загрузится какая нибудь игрушка, то тоже погаснет. Драйвера разные пробовал, и старые и новые, ноль эффекта.
Предыстория
Карта работала нормально на компе с AGP8x, потом её поставили в комп с AGP4x, там она тоже работала нормально. Но когда второй комп проапгрейдили матерью с AGP8x, она стала гаснуть (другие видюхи в режиме 8x работают нормально). На другой маме с 8х, тоже гаснет
По разным советам из этого и других форумов, пробовал проделывать с ней разные манипуляции.
1.Поставил на выходе питания GPU вместо 2х1000 6,3, 2х1500 6,3 (оба комплекта Rubycon)
2.Поменял выходной дроссель.
3.Уменьшил частоты с 234/399 (такие нецелые показывала Riva tuner) на 200/350.
Ноль эффекта.
И главное ничего на ней не греется, палец можно держать часами.
И напряжения остаются одинаковыми как до, так и после вырубания.
GPU 1,2 V (одно сомнение, не маловато ли для 2D режима, как вы считаете)
Память 2,7 V (многовато для доштатного режима (для Samsung 4ns))
Что на ней установлено
Шим 1575 (NCP1575)
2шт. D30N02 (30A 24V N−Channel Power MOSFET) питание GPU
D312AB питание памяти. Таинственный транзистор, даже Гугль его не знает.
Если у кого-то есть на него данные, пожалуйста, поделитесь.
Кто она
No name 128Mb 128bit , как две капли похожа на Palit Daytona, из обзора 101 видюхи на ixbt.
http//www.ixbt.com/video2/over2k4.shtml
http//www.ixbt.com/video2/images/over2k4/fx5600xt-128b.jpg
Только наклейка не Palit, а Nvidia и память Samsung.
Посоветуйте что сней ещё можно сделать, кроме как нацелить в сторону корзины.
spectre
20 лет 2 месяца назад
Проверяйте работу преобразователя питания GPU, только тестер тут не помошник нужно осицилографом смотреть.
А транзистор скорее всего от Alpha & Omega Semiconductors.
Не трогай технику и она тебя не подведёт...копирайт чей- то... :wink:
Применительно к BGA чипам, вышесказанное актуально...весьма...
Судя по поведению карты...пропайка GPU может помочь...с большой долей вероятности...
T1000
spectre
А чего там должно быть(не должно быть) на осцилограмме?
Slonopotam
Я такой технологией не владею :cry:
Поправочка:
Она вроде-бы, всё ещё пахает на 4х, может ей 0,8 Вольта не фатает!?!?
spectre
Там должно быть постоянное напряжение, небольшой шум допускается. А в вашем случае, я позреваю, что Вы увидите приличную просадку под нагругрузкой или пульсации большой амплитуды. Во всяком случае симптомы очень похожи.
T1000
spectre
Осцилограмма ровненькая. (осцил. С1-55)
Не похож ли мой случай, на это https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9966
Но тогда бы она вовсе не включалась в AGP v3.0!?
Ладно, пока провожу вторую серию тестов, и с AGP v3.0, и с v2.0
Freezer
Пропайка памяти и/или GPU. Тем более что Palit.
T1000
20 лет 1 месяц назад
Вот что странно, на AGP 4x она отлично работает.
Уже неделя, полёт нормальный.
Новый обладатель доволен.
T1000
19 лет 7 месяцев назад
На nvworld.ru пишут, что если видюха нестабитльно работает в режиме agp 3.0, то её можно перевести в режим 2.0 путём изоляции контактов A3 и A11.
