Покупка моего программатора затянулась на полгода, от времени
Покупка моего программатора затянулась на полгода, от времени моих вопросов выше. На НГ, всё же сделал себе подарок - купил наконец-то себе программатор.
Отписываюсь по сути. Взял несколько усечённую версию (от Мастер-02) - Мастер-32. В ней урезана поддержка микроконтроллеров MCS-51 и 16-бит флешей. Для перешивки биос компового железа - самое то, как я полагаю.
Купил в Чип-Дипе, 3400р. И это как бы дороговато, ибо как потом выяснилось, у дилеров на 500р. дешевле. Ну да ладно.
Работает. Всё ОК.
Как я и предполагал летом (см.выше), потребовался тот самый пресловутый адаптер DIP32-PLCC32-FWH. Может быть, другие навороченные/многокилобаксовые программаторы шьют LPC/FWH на адаптере с распайкой один-в-один, а вот этому нужен спецпереходник. Там действительно несколько другая разводка, если отталкиваться от адаптера 1-в-1.
Более того, пытался согласно инфы производителя моего программатора, перепаять стандартный (как я полагал) адаптер DIP32-PLCC32-ST1 ("Romservicе-Romstore"), купленный летом в Чип-Дипе. Извёл на это кучу времени, и ничего не работало. Не шились ни параллельные PLCC флеши, ни собственно LPC/FWH...
Пока не вызвонил все ноги, и с ужасом не обнаружил, что на Чип-Диповском адаптере почти вся сторона ДИПа от 3 ноги до 15-й разведена со смещением на единицу. Т.е. 3-я нога PLCC идёт на 4ю ДИПа и так далее. Вот те и "стандартный адаптер"!
Покупка родного адаптера у дилеров "Мастера", с желанными буковками "FWH" в суффиксе, полностью решила все проблемы. Махом поднял лежавшую до того полгода материнку MSI на I845, чему радовался чуть не до слёз... Её откинули мне в подарок как "убитую", а она живая! и превосходно работает! Только бивис надо было зашить, потому что старый слетел...
Воистину, свой собственный программатор - это нечто ... :)
Резюме: кто нацелился брать себе программатор "Мастер" (-02 или -32), брать у дилеров (ощутимо дешевле!). И там же у дилеров набирать переходников. Так сподручнее и спокойнее, что не будет "подводных камней" с адаптерами/переходниками, как получилось у меня.
Выбор программатора из отечественных
  • вообще как правило попадаются: DIP28 (старые мамки - 486
  • DanZer О ! Благодарность
  • Ну, как говорится, не знать чего-то -
  • Благодарю Вас за ответ! Но, почему же при
  • И не будет наблюдаться, бо PLCC/DIP -
  • Гуру ! Выскажите, плз, своё мнение о моём
  • А кто-нибудь пользовался программатором МАСТЕР-32 3400 руб.?
  • Пользуюсь Autoprog пока доволен. Пользуюсь почти год. Преимущества: 1) Большой
  • Являюсь пользователем 4 программаторов, 3 из них живые
  • Мы себе купили в контору SuperPro Xeltek 580U
  • Если здесь печатку взять: http://www.evm.wallst.ru/main/willem/index.htm можно картинку, а
  • http://www.ezoflash.com/ru/index.htm Здесь лежит схема программатора на базе Виллема...там изначально
  • В данный момент делаю печатку для Виллема с
  • А кто-что скажет про Uniprog...который украинский... Года этак 3-4
  • Советую программатор autoprog. Во первых это наш программатор
  • Можно Willem и поругать... 8) Хвалить надоело, однако...
  • Пока очевидны только плюсы: поддержка i28F200,i28F400,i28F800,i28F160 (TSOP48). Ну,
  • Хм, я вот смотрю - Виллем народ в
  • Главный критерий при выборе программатора - список поддерживаемых
  • ну и я свои пять копеек внесу. пользуюсь
  • Аналогично...пользуюем Тритон...нормально...для наших нужд... В другом отделе ChipProg+...не совсем
  • Пользуюсь Triton -ом. http://www.triton-prog.ru/ Переходник в PLCC - выпилен из
  • Господа, я регулярно PLCC-флешки из кроваток не дергаю,
  • 1,6 - это уж слишком! Нормальная цена ~850$,
  • icbook Хм... Ну Ваше мнение
  • Не побоюсь порекомендовать неотечественные программаторы, т.к. пользуюсь зарубежными
  • Будешь смеяться - пытаюсь купить уже больше
  • Пользую Willem. http://evm.wallst.ru/main/willem/ Обошелся 1200 р. без блока питания
  • Все! Достал уже хот-свап, с его вечно поломанными
  • Кто нибудь уже покупал отсюда http://www.sivava.com/Product_B.htm что
  • ИМХО...среди фришных универсальных(сериал/параллел. ROM) программаторов у Виллема нет
  • Я имел в виду то с чем мне
  • Работаю на PicProg v3.7 (приходится частенько шить 24-ю
  • Работаю на программаторе EZO (обрубок от WILLEM)
  • Ответ на мой вопрос по поводу прибамбаса для
