Автор: ROMby Unknown , 21 января 2006
Столкнулся с проблемой на VIA-шной мамке, когда понадобилась инфа на чипсет чтобы понять что куда и с чем работает (о том что надо поискать инфу натолкнула и тема об определении исправности IO). После не долгих поисков набрёл сюда:
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/
все чудно и понятно.
А вот такое же под чипсеты Intel найти не могу. Куда не ткнусь, везде сообщение, типа для разработчиков. Кто может подсказать, плиз.
P.S. Понимаю что вопрос как бы и ламерский :oops: , но блин эту инфу всегда полезно иметь под рукой. например под 775 сокет я вообще не имею представления что у него и где разведено. :cry:
R_Soft
19 лет 8 месяцев назад
http://sunsite.rediris.es/pub/mirror/intel/intarch/SCHEMS/ - достаточно неплохой набор интеловских схем и даташитов (если глянуть в корень дерева)
Uyrik
Вдуг у кого проблемы с ftp
http://akademi.cizgi.com.tr/categories.aspx?id=12
Intel i815EP Board Schematics (370-2 Pin Socket)
Intel i845GLM Board Schematics
VIA 82C693A 694TAS Board Schematics (Socket 370)
SiS 630 Board Schematics (370-2 Pin Socket)
Intel 845 MCH
Intel 845
VIA Apollo Pro 133A (VT82C694X - VT82C694T)
Apollo Pro 133 Chipset
SiS-645/650 for Pentium 4
630CF REV:3.0 (Layout all Bead 0805-->0603)
Intel 82815E B STEP (615TCF)
VIA Apollo ProMedia Board Schematics
AC'97 Codec
AGP Accelerated Graphics Port
AGTL Termination System
Assisted Gunning Transceiver Logic (AGTL) System Bus Termination
ATX Power Supply
Audio I/O Port
Block Diagram
Clock Sytnhesizer
Decoupling Capacitors
DIMM (Dual In-line Memory Module)
Front Panel USB & CNR Connectors
Firmware Hub (FWH) & UDAM 100
R_Soft
19 лет 7 месяцев назад
подобие решебника по ремонту, но на китайском или каком-то совсем непонятном
Лёша, по первой ссылке подправил твой пост (по названию). По схеме 810 - интеловская референсная схема на i810, ничего особенного. Остальные схемы 6.5 и 7 мегов соответственно - завтра проверю.
Только сейчас вспомнил.... проверил.
INTEL(R) 845E CHIPSET CUSTOMER REFERENCE BOARD (6.5 Mbytes)
Intel® 865G/865GV/865PE/865P Chipset Customer Reference Board Schematics (7 Mbytes)
R_Soft
19 лет 1 месяц назад
RX945G
BC875LG/PG (BCM Advanced Research)
IN915GVE
AMI Series 876
BV945GL Rev.0B
RX965Q Rev.1.01
P4SCT
Root
MSI MS-7260
пароль - rom.by
Root
Все помнят великий и ужасный, а заодно и очень полезный ФТПшник Cizgi.Co.Tr? Так я сейчас изучаю, что у китайцев лежит на фтпшнике и тихо прифигеваю... Там объемы конфидиенциальной инфы зашкаливают. Причем вот этот файлик от MSI был слит именно с ТОГО сервака, котоырй я сейчас обрабатываю...
Скоро дам ссылочку :-) Это был, так сказать, если позволите, анонс.
PS: там есть доки с ватермарком Intel Confidential :shock: :!:
списочек добра:
* ATi 7500 Preliminary Databook
* nVidia CK-804 Design Guide
* Intel CK-408 Power Sequencing Requirements
* схема MS-7260
* nForce 250 DS
* доки Микростара по пайке SMD-компонентов, включая и профили
* MS-7211 в ОрКадовском формате :!:
* блок-схемы и презенташки в ассортименте
и многое-многое другое
Root
Root , в этом файлике есть схемка включения на MS-6
абсолютно верно. И не тольно на MS6 :roll:
Root
качай конечно!
у меня просто не все слилось :-( Все никак не могу найти качалку, которая дружит нормально с китайским. А СмартФТП у меня приказал долго жить - 30 дней триала прошло. :cry:
приложил схемку в DSN на VIA 694 референс.
Открываю MYRIADCaptureViewer'ом
Root
Тут у китайцев наткнулся на что-то вроде решебника по ремонту:
http://bbs.54master.com/viewthread.php?tid=123289&extra=&page=1
остается только перевести и понять что же там было написано....
Язык - естественно Chinese-Simple... Это если кто-то будет с переводчиками сидеть :-)
млин. тока что методом научного тыка + бабельфиш + мои воспоминания о структуре движков и я зарегился на китайском форуме... Сколько же там аттачментов по ремонту! =) /me счастлив
