Автор: FatumNNM , 6 января 2006
Здравствуйте, всех с Рождеством !
У меня вопрос об этом файлике, с виду он - типичний файл с текстовыми ресурсами. Но в чём проблема: в биосе для 8RDA+ есть одно ограничение
FSB=250 MHz из меню, а на 8RDA6PRO - 300 MHz.
Я пробывал и замену файла из одной прошивки в другую (тогда в ModBine вообще меню не видно), и редактирование в ручную это файла (добавление строк с частотами вплоть до 300 MHz) - тогда в ModBine со строками в меню творяться не понятки.
ivp
20 лет 10 месяцев назад
FatumNNM
Вообще-то, добавление строки выбора частоты (не говоря о "непонятках") вовсе не эквивалентно добавлению кода, программирующего клокер на оную частоту - для правильного изменения БИОС нужно добавлять и то, и другое (т.е. и саму функцию, и меню управления оной)...
Кроме того, если я правильно помню, на данных матерях разные чипсеты, и то, что поддерживает один, совершенно не может другой... :roll:
FatumNNM
20 лет 9 месяцев назад
FatumNNM
Они построены на одном и том же чипсете (nForce 2 ultra), и к тому же биос от 8RDA6PRO работает на 8RDA+, только надо не много подредактировать это и поставить на 8RDA+ 4-х мегабитную флешку.
Сегодня во время ковыряния сабжа, понял такую вещь: если в этом файлике перед текстовой строкой (названия пункта меню) вместо байта 01h поставить 00h. То этой пункт меню будет активен в меню, аналогично открытию закрытых опций меню при помощи ModBina.
ivp
Они построены на одном и том же чипсете (nForce 2 ultra)...
NF2U - конечно, только разве у них не разные южники? Это уже означает разные ревизии, посему и думается, что "Quod liced Jovi, non liced bovi".. :roll:
FatumNNM
ivp, они полность одинаковы (на обоих платах стоит ю.м. MCP-T).
