Автор: ROMby Unknown , 9 декабря 2005
Помогите со схемой монитора LG 520Si (CB550BN)
Не рыбак видимо, а зря :)
http://monitor.net.ru/forum/lg-520si-ca-47-download-3414.html (требуется регистрация)
Rush
20 лет 11 месяцев назад
А на фига , если не секрет ??
Goga
http://pulima.narod.ru/LG.html Попробуй здесь
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
А еще лучше здесь ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/monitors/GoldStar_LG/other_lg_monitors.pdf
Unknown BIOS (не проверено)
Взялся отремонтировать (на него кот напcсал :-)), при осмотре обнаружил пробитый транзистор (кажется с развертки) ksc5802, теперь прежде чем ставить хотелось бы разобраться, може еще что сдохло. А то его поставлю, и он пыхнет.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Я же в скобках номер шасси указал, мне нужен CB550BN а ваша ссылка- CA-47!!!
Lenchik
Если кот написал, то этому монитору уже ничего не поможет. У мониторов плата сделана из гетинакса по свойствам похожего на картон. Такой гетинакс пропитывается насквозь. Можно попытаться помыть чем нибудь, ацетоном например. Можно и водой со стиральным порошком, хуже ему уже не будет. Нужно соли чем то вымыть. Иначе они всегда будут влагу из воздуха поглощать. После этого просушить хорошенько феном. Может повезет, поработает еще маленько.
Rush
Lenchik , не пугайте человека.. Моете водой с Фэйри, сушите феном.. Обратите внимание, что ksc5802 это совсем не тоже самое , что 2SC5802!!
Чтоб не пыхнул - выпаяйте Q804 ( чоппер), при этом СР будет запитано от пониженного напряжения +В.
Pavelhard
http://www.manualzone.com/ShowProductsForModel.do?source=esi&target=CB550BN&model=M91379111
правда там просят денег, а вообще еще много где над "порыбачить"...
Grei (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Хотел избавить от пыли монитор Sync Master 793DF открутил 2 нижних винта а защёлки вверху не смог открыть. Не подскажете как их открыть не сломав их?
Rom
[off]Вообще-то, не в тему вы тут совсем, но отвечу- их легко можно отщелкнуть с помощью плоской отвертки или заглушки на заднюю панель ПК, предварительно создав небольшое усилие, оттянув крышку назад.[/off]
