Автор: Highlander , 13 сентября 2005
Плата стартует нормально, но при нагрузке типа игр довольно быстро виснет. Все три дросселя по питанию процессора греются так, что до них дотронуться сложно. Установка вентилятора на питание процессора проблему не решила.
Testmem2 выдает хаотичные ошибки на 10-15-м проходе даже на замедленных таймингах, причем как в 2-х, так и в 1-ноканальном режиме. Память 100% рабочая.
savely
20 лет 10 месяцев назад
А вот это стоит пояснить. Почему решено, что она 100% рабочая?
Highlander
дело в том, что у меня стоят две разные плашки, одна из которых новая, прекрасно работала на kt400, обе DDR400 CL3 (DDR266 - CL2.5), но работают со сбоями даже на самых медленных таймингах на этой плате.
люди, у кого такая плата, напишите, если не трудно, какой процессор и какая на ощупь температура дросселей
Highlander
P.S. со сбоями в том числе и поодиночке.
Root
865, как и 440BX, очень чувствителен к [качеству] памяти. В итоге, некоторые плашки могут работать на одних компах (на чипсетах ВИА, СиС или даже на базе других чипсетов) нормально, а на данной конкретной работать глюками.
Решение - менять планки.
Из вариантов:
если стоит дуал, выключить его. История из жизни: две планки elixir, мать - A7N8X-E Deluxe (nForce2). Одна пашет на 400, другая тоже. Вместе в дуале на 400 не хотят. На 333 работают, но такой вариант не интересен: все-таки DDR400 aka PC3200 память была... Поменяли на Кингстон - все ОК.
выкрутить тайминги на максимум (максимальное значение параметров таймингов = худшая скорость, большие задержки, минимальные = бОльшая скорость, мЕньшие задержки), заодно можно поиграть с частотой. На меньших частотах планки работают нормально?
BTW, я так и не вижу название модулей памяти.
rgt
Root На 1700 целике у него должно работать что угодно т.к. FSB 4х100 и MEM 2х100 потянет кто угодно. Правда я вообще не вижу смысла в такой связке, ну да это оставим до другой темы...
Root
Tiger
а Memtest86 гоняли?
еще из источника проблем, но он обычно на очень "крутых" мамах встречается - отсутствие в SPD данных для данной частоты. Т.е. в SPD PC3200 памяти могут быть записаны настройки для 400МГц, но не для 333МГц.
rgt
а разве 865 не умеет асинхрон?
geodimetr
А я бы начал не с памяти... очень подозрительно звучит вот такое:
Я бы начал с проверки питания процессора и памяти, а именно - на осцилле глядеть стабильность пилы на ШИМ-ке и МОСФЕТ-ах. Почему - потому, что именно при нестабильной пиле (помехи, полудохлые кондюки, вытопленная канифоль) при повышении нагрузки на процессор/память начинает плавать их питание. На что оч-чень похоже.
Highlander
Root
Я уже писал, что включал плашки как вместе, так и поодиночке, и тайминги выставлял самые большие.
Плашки - одна Vdata PC3200 CL2.5, другая - Digma PC3200 CL3 (Digma написано на микрухах, на наклейке названия нет). Пробовал еще Samsung 256MB PC3200 CL3 - тот же результат.
rgt
Память работает на 266, а не на 200. Но все равно это далеко до 400.
geodimetr
Доберусь до нормального осциллографа - посмотрю. Мой С1-134, похоже, маленько повредился.
Поменял БП и видеокарту - безрезультатно.
Разобрал машину, собрал все на столе - то же самое. После этого отжал крепление кулера - машина вроде нормально работает, хотя катушки по-прежнему плавятся.
Понять не могу, почему крепление кулера не дает нормально работать. Все вроде в порядке, кулер просто прижимается к камню. Кулер родной, боксовый. Постараюсь разобраться с креплением детальнее. И еще неплохо бы поменять камень.
На НИКСЕ написано, что эта плата официально не поддерживает Willamette, но напряжение дает нормальное - 1.75
Кто-нибудь знает, в чем конкретно заключается несовместимость Willamette и плат на 865-м?
rgt
Tiger Этот процессор выигрыша от дуальности не получит, так что если есть возможность, меняйте его на нортвуд. Идеальное, на мой взгляд, решение ставить на эту плату P4 2.4GHz/800/512 HT. Десяток таких машинок у друзей, знакомых и коллег по работе в среднем пару лет пашет и совершенно никого не не напрягает. Это конечно не P3 на BX, которые пашут уже более пяти лет, но тем не менее...
Highlander
rgt Дело в том, что денег на смену чего бы то ни было нет, меня самого этот камень достал. но боюсь, что в ближайшие полгода мне ничего не светит. документов нет (брал б/у в другом городе), поэтому надо ценой любых усилий запустить этот камень именно на этой плате.
несмотря на то, что после ослабения прижима кулера плата стала работать дольше 30 секунд, после некоторого времени (не знаю, сколько) под CPU Burn-In все повисло и не включалось несколько часов, хотя уже через полчаса все было уже холодным на ощупь.
перегревов чего бы то ни было не ощущается на ощупь.
изначально я взял этот камень вместе с GA-PE667, которая похожие симптомы выдавала (нагрев катушек со свистом, зависания после некоторого времени), но тогда раздобыл CELERON-2400, и ситуация повторилась на ней. Постараюсь достать CEL-2000, посмотрю, что будет.
я завел осциллограф, картина вроде нормальная - затухающие на полевиках, прямоугольные с шима. я не спец по матплатам, но похожую картину видел на некоторых нормальных платах.
раскопал у себя похожую плату - P4P800SE со сгоревшим южным мостом. картина та же самая - греются катушки, на осциллографе то же самое.
Удивила такая странность: на той плате, что я раздобыл, впаяно по питанию ЦПУ 9 полевиков, на моей - 6. Слышал, что АСУС призналась, что завезла партию плат с нераспаянной силовой частью, хочу написать им в суппорт - по крайней мере, хуже от этого точно не будет.
Я намерен заставить все это работать или удостовериться, что вместе они по каким-либо причинам работать не будут. Менялось все, остается только плата и камень.
В любом случае, огромное спасибо всем, кто тратил и продолжает тратить свое время на помощь мне!
