Автор: ROMby Unknown , 6 сентября 2005
Здравствуйте, прошу Вас помочь.
Мать - PC-Partner p4m266a
Версия Патчера - 4.23
Версия Биоса - 01.03.05(Указана при загрузке)
Проблема
Не работает изменение имени процессора после патчинга биоса. (
Биос "вынул" с помощью awdflash к этой матери(скачал с сайта производителя ) ), пропатчил нормально. Назад "засунул" биос, а проц не поменял имя. В чём может быть дело?
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
MeTaL
Вам домашнее задание: самостоятельно разберитесь, какая из шести - Ваша...
БЛИИИИН!!! Вот ступил конкретно! Не заметил на картинке "BIOS" ссылки на файл! :lol: Щас разберусь какая точно из них моя и попробую... THX
Неудобно они сделали... ИМХО
ivp
21 год назад
MeTaL
Ну, знаете ли - это ж ПиСиПартнер, что Вы от этого "брэнда" еще ждали?.. :wink:
21 год назад
Чёрт, никак не могу определить серию матери. cry
На самой матери ничего нет, проги типа aida, cpu-z ничего конкретно не говорят... Диска от матери нет. Как ещё узнать какая у меня точно модель матери?
Удалось определить только вот это - "VT8235".
Значит она одна из 3х
P4M266AMS4-A07A
P4M266AMS4-A22A
P4M266AMS4-A31A
На них всех разные биосы...
Может как-нить по Date code'у? Где его посмотреть?
ivp
21 год назад
Естественно, по нему, родимому...
Смотреть в нижней строке POST при загрузке...
Root
21 год назад
MeTaL
ищите мультик на маме ;)
Это будет микросхема в плоском корпусе (TSOP) с ногами по четырем или двум сторонам с надписью Winbond или ITE. находится обычно в районе портов/флоппа. Это даст еще капельку уверенности какой же БИОС правильный.
Еще можете поискать тактовый генератор. Это микросхема будет иметь выводы по обеим сторонам и находится в районе кварца - металлической округлой штуковине с цифрами 14.3
pa07ma.zip:
V0213IAG.BIN BIOS for (P4m266A+8235), ITE Super IO
pa22ma.zip:
V0410WAG.BIN BIOS for (P4m266A+8235), Winbond Super IO
*** NON-STR (No Suspend-To-RAM)
V0410STR.BIN BIOS for (P4m266A+8235), Winbond Super IO
*** with-STR (Suspend-To-RAM)
pa31ma.zip:
V0703_A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, with LAN on board
*** PCB version-01/02 (PCB Marking Number : 100Y13AA, 200Y13AA)
[2003/July built]
V0703_B.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT8211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0703_C.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT8211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, with LAN on board
[2003/July built]
V0703_D.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CC/CD Stepping), VIA VT8211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0730.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, with LAN on board
[2003/July built]
V0730_A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2003/July built]
V0730_B.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2003/July built]
V0730_C.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** No STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0730_D.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), no Hardware Monitor, with LAN on board
[2003/July built]
V0730_E.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With STR (Suspend-To-RAM), with Hardware Monitor, no LAN on board
[2003/July built]
V0730_F.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With COM2 Serial Port
[2003/July built]
V0730_G.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2003/July built]
V0105_6.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** PCB version-10 (PCB Marking Number : 010Y13AA)
*** Clock Gen IC : RTM360-516
[2005/Jan built]
V0105_6A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6B.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6C.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6D.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6E.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6F.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
[2005/Jan built]
V0105_6G.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** With COM2 (Serial Port 2)
[2005/Jan built]
V0103_9A.BIN BIOS for (P4m266A+8235), (CE Stepping), VIA VT1211 Super IO
*** Clock Gen IC : RTM360-519
[2005/Jan built]
Important Note:
Due to the significant hardware differences between the "CE Stepping" and older stepping VIA P4M266A Chipsets, the BIOS for the "CE Stepping" is NOT interchangeable with the BIOS for the older steppings (CD, CC). The BIOS for newer PCB Version (-10) is NOT interchangeable with the BIOS for the previous PCB Version (-01/02).
Please identify the exact hardware chipset stepping of the P4M266A (North Bridge BGA Chip), the PCB version, Clock Gen IC type, before picking the target BIOS file for use.
Remark :
ID for the BIOS of "CD, CC Stepping" (PCB version -01/02) = 6a6lwpr1
ID for the BIOS of "CE Stepping" (PCB version -10), Clock Gen RTM360-516 = 6a6lwpr0
ID for the BIOS of "CE Stepping" (PCB version -10), Clocl Gen RTM360-519 = 6a6lwpr4
да... можно повеситься от разнообразия биосов. Причем они НЕ совместимые :(
21 год назад
Посмотрим... Комп не мой, щас не у меня... Завтра напишу чё-как... :)
21 год назад
Короче, я так и не нашёл на матери никакой микросхемы с вышеуказанными надписями. :( + я не знаю чё это за генератор, как я понял его тоже на матери нет. :(
А на счёт строчки в POST, нет никакой строчки там. :(
У меня срок до понедельника... Надо позарез этот биос пропатчить...
Стуканите хоть в Асю кто-нить... 254603208
ivp
21 год назад
Да как так нет - Вы что, смеетесь? Самая нижняя строка на _первой_ странице после загрузки - что в ней написано?..
21 год назад
Звеняюсь, нашел строку... Только там написано тоже самое, что и писали проги(Aida32, CPU-Z) о матери... Вот эта строчка:
[code:1]
01/03/2005-P4M266/A-823X-6A6LWPR4C-00
[/code:1]
Только здесь добавилось "01/03/2005" Это и есть date code? Тогда он получается соответствует
[code:1]2K050105[/code:1]
с сайта PC-Partner'а?
Щас скачаю тот биос и пропатчу...
___добавлено_позже____
ой ё, а чё файл "http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/pa31ma.zip" весит 4 мега? Там чё, все биосы на все матери что ли? :o
___добавлено_ещё_позже___
Блин, могу же, когда хочу... :)
Нашел свой биос - V0103_9A.BIN
Щас буду патчить...
21 год назад
Итак вот лог патчера:
[code:1]bp v0103_9a.bin /c >report.txt
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
Intel(R) Pentium(R) CPU 2.40GHz
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : not found.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 98.8%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by [/code:1]
Значит ли это что бинарник готов? Шить его в мать?
