Автор: ROMby Unknown , 10 декабря 2003
Цель: пропатчить БИОС матери CHAintech 7NJL4 для выведения на свет запрятанных множителя процессора, напряжения и датчиков... Разогнал шиной Бартон 2500+ до 200 - 3200+, похоже можно увеличить множитель...
В качестве тестовой платформы (для пробы)пытаюсь патчить старушку Zida BX98-3d, биос последний - bx3d108e.
Создаю папку в корневом кат. кидаю в нее патчер 4.23
и иже с ним три файла и bin.
Пытаюсь запустить патчет двойным кликом, выскакивает окно и исчезает, с командной строки - файл IHA не найден или еще что-нить в этом роде...
Внимание вопрос:
Что делаю неправильно???
И: Множитель в биосе матери Chaintech появится или ...???
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 10 месяцев назад
Root пишет:
1) Предлагаю кинуть ВЕСЬ патчер(+modbin, lha) в одну директорию с нормальным именем.
Например: "c:\ggg\"
2) Проверить запускается ли тогда "c:\ggg\lha". Если нет, то тогда понятно почему не работает патчер
3) Запускаем modbin. Работает? Едем дальше
4) Запускаем патчер, указав имя прошивки.
+ запускаем консоль(cmd.exe или command.com) из директории патчера и проводим все вышеуказанные операции
1. Есесьно, все указанное лежит в нормальной папке (извини, я не программер, есть и другие специальности: modbin - я понял это в нашем случае cbrom, right?)
2. iha запускается нормально.
3. modbin (cbrom) запускается.
4.
Понял просто как запуск командной строки.
Та же ....., нету говорит LHA, и все!!!
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Vyacheslav>C:\ggg\bp bx3d10.bin /e
BIOS Patcher ver. 4.23.
Can`t found "lha.exe"!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
C:\DOCUME~1\VYACHE~1>
Под ДОС пробовал, то же.
Че за ...???
Люди, мож че еще туда закинуть в папку, а я не знаю???
Мож вы какую дополн. прогу юзаете?
Короче, прекращаю попытки ...., как-нить попробую на другой машине... может быть... позже.
Нужно сделать так:
C:\Documents and Settings\Vyacheslav>cd \ggg
C:\ggg\>bp bx3d10.bin /e
C:\ggg\>
а в этой папке должны лежать lha,cbrom,bp....
Нужно сделать так:
C:\ggg\>
AI, человек!!!
Ты не просто человек, ты БРАТАН ВСЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА !!! :-)
РАБОТАЕТ!!!!
Тока просит шить Бутблоком!!! ???
Это че стандартная фича прошивалки??? Или другая прога???
Если другая, то где взять?
если авардфлешем, то с ключиком /f
например так:
C:\ggg\>awdflash bx3d10.bin /py/sn/f
PS и ещё, чуть не забыл, шить надо под Голым ДОСом!
например так:
У авардфлэша своя инструкция по прошивке простая ведь без команд:
Я так понял это другой способ, что означает: /py/sn ? Команда одинаковая для всех Биосов? А то восстановить будет дюже проблемно. Мать ZIDA ведь пробная, конечная цель CHAINTECH.
Мож проще уж тогда Бутблоком?
Кстати раньше по инструкции прошивал загружаясь с системной дискеты: В данном случае это пройдет или нет?
22 года 9 месяцев назад
C дискеты перешивается нефиг делать. Но есть фирменные флешки перешивают прямо с винды, предусмотрен и откат. Например зайди на сайт www.gigabyte.com -english , www.gigabyte.ru -russian.
