Автор: ROMby Unknown , 10 декабря 2003
Цель: пропатчить БИОС матери CHAintech 7NJL4 для выведения на свет запрятанных множителя процессора, напряжения и датчиков... Разогнал шиной Бартон 2500+ до 200 - 3200+, похоже можно увеличить множитель...
В качестве тестовой платформы (для пробы)пытаюсь патчить старушку Zida BX98-3d, биос последний - bx3d108e.
Создаю папку в корневом кат. кидаю в нее патчер 4.23
и иже с ним три файла и bin.
Пытаюсь запустить патчет двойным кликом, выскакивает окно и исчезает, с командной строки - файл IHA не найден или еще что-нить в этом роде...
Внимание вопрос:
Что делаю неправильно???
И: Множитель в биосе матери Chaintech появится или ...???
MmM
22 года 11 месяцев назад
Файлы из архивов распаковал ??? и вообще, что КОНКРЕТНО пишет патчер ????
Макс
А в ДОСе не пробовал?
Unknown BIOS (не проверено)
Патчер пишет:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Vyacheslav>C:\bp\bp-4_23.exe
BIOS Patcher ver. 4.23.
To run BIOS Patcher type: "bp patch_file [options]"
Options:
/c - manual add CPU Name (will be displayed for ALL CPUs!)
/d - not delete tmp-files
/e - show extended info (like using "cbrom.exe /d", without patching)
/h - this "help-screen"
/g - skip delete BIOS CGA-font 8x8 (increase size of modul.tmp)
/k - select multiplayer for VIA C3 processor: "/k3.5"=3.5x, "/k12"=12x etc
/m - manually select items for patching (default - search/patching all puncts)
/o - change "original.tmp" to another file (N/A at the moment - in development)
/p - try add "+PCI" -option (RAM_freq > CPU_freq) to VIA 693A/694X/694T
/s - remove "backup" -key (virtual dual-BIOS feature)
/v - RAM-tweak for Pentium1/2/3 with VIA-based MB
/u - "ultrapack": packs 2Mbit/4Mbit-BIOS to 1Mbit (N/A - in development)
/x - display real frequency for AMD Athlon XP processors
Example: "bp 6130.bin /e"
"bp 6via86p.bin /p/c/k8.5/d"
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
C:\DOCUME~1\VYACHE~1>
Загружал с дискеты:
Та же ...
1) Патчер не запускается "даблкликоам" - его надо пускать с параметрами! "bp mybios.bin", где mybios.bin - файлик с бивисом (он его правит!, если нужна резервая копия, то нужно сделать копию!)
2)в каталоге патчера нужны файлы cbrom.exe, lha.exe, ну и сам bp.exe
3)самое важное - RTFM! - Прочитать https://rom.by/articles/BP/index.htm
AI пишет:
Получаем:
C:\Documents and Settings\Vyacheslav>C:\bp\bp bx3d108e.bin /e
"C:\bp\bp" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Понятная реакция на такую команду... :?:
Или:
Can`t found "lha.exe"!
C:\DOCUME~1\VYACHE~1>C:\bp\bp bx3d108e.bin /e
Файло на месте...
Макс
Ты читаешь предыдущие посты??? Тебе же AI написал, что в каталоге с патчером должны находиться файлы LHA.EXE, CBROM.EXE,REALCODES.COD .
Макс пишет:
Естественно,
В своем первом посте пишу:
Повторяю, все файлы на месте, пытаюсь запустить с командой или без (двойным кликом), разными способами. Из под Линукса только не пробовал...
Поэтому копирую сюда все операции, чтобы кто-нибудь помог советом, что не так...
Вещь рулезная, если бы еще работала...
Люди знающие помогите
Команду правильно набираю???
C:\bp\bp bx3d108e.bin /e ???
Или нет???
Мне кажется что-то в такой команде не то...
Или то???
Root
1) Предлагаю кинуть ВЕСЬ патчер(+modbin, lha) в одну директорию с нормальным именем.
Например: "c:\ggg\"
2) Проверить запускается ли тогда "c:\ggg\lha". Если нет, то тогда понятно почему не работает патчер :)
3) Запускаем modbin. Работает? Едем дальше
4) Запускаем патчер, указав имя прошивки.
+ запускаем консоль(cmd.exe или command.com) из директории патчера и проводим все вышеуказанные операции. Возможно запуская патчер двойным щелчком он запускается из директории виндов :(
