Автор: MOZAS , 15 июня 2005
Намаял винт:
На банке: samsung Sv1021H f/w:pj100-21
sn:0266j1fr467478 V11P102.
При запуске начал стучать бесконечно, ессно ни одна утилб его не видела. пару раз перезапустил комп-вре усе ок (да в биосе не опр!),
вот что говорит Vtool: SAMSUNG SV2042H LBA: 39865392
SN: $$2041514 FW: PK100-21.
Laba тоже самое.
Ето что значит что микропрограмма зашита от другого винта???
Baza
21 год 1 месяц назад
похоже на оторванную голову :?
alier
Служебку читает!?
Может ROM слетел!?
Ты его в safe смотрел?
MOZAS
Ок начал в прогах определятся нормально, но в биосе все же не виден и стучит головами.
В mhdd если поставить erase -уходит в bsy намертво. еслли scan то решит все типа A и UNC.
Родная утиль shdiag говорит усе ок!
safe-как?
Модули вроде ок!- я так понял это опция в vtool M/C Layout?
Что подскажете?
alier
!1) Проверь ногу, в центре.
Обсмотри микрухи на предмет перегрева!
сравнить все ли модкли считались корректно.
Возможно виноват трансялятор.
MOZAS
Ноги в норме микрухи тоже!
ВОТ МОДУЛИ ПОСМОТРЕТЬ ЧЕМ?
если транслятор, то он при erase должен вылечится!?
DanZer
Нет, при erase максимум в Г-лист занесет. У тебя ж лаба есть - пересчитай транслятор, только и всего.
MOZAS
так она не держит такого винта!
DanZer
Загляни сюда и кинь в личку. Может в 14.5 как раз добавили, там в списке именно Самсунги упоминаются.
MOZAS
Мы вчера с ним гдето час общались! у него она без эмулятора. т.е. без hasp не пашит :wink:
DanZer
Грустно...
