Автор: Temtaime , 12 октября 2021
Добрый день. Принесли этот ИИП. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия дроссель отпаялся от платы, коротнул об радиатор высоковольной части и болтался одной ногой в воздухе.
Предохранитель сгорел.
БП построен на CM6800TX.
На удивление все элементы после прозвонки оказались здоровыми, дроссель был запаян на своё место, предохранитель поменян.
Запуск с лампой показал, что схема завелась(лампа начала мигать), запуск от розетки показал, что БП жив и здоров.
Читал много тем о том, что подобные дроссели перегреваются, выпаиваются и их надо менять из-за деградации сердечника при работе на высоких температурах.
Но на вид дроссель не выглядит обугленным либо ещё как-либо пострадавшим. Возможно ли, что это был дефект пайки? Или дроссель всё таки под замену?
На ХХ он не греется, под нагрузкой(150 ватт) - тоже. Большей нагрузкой пока не разжился, чтобы пробовать на 1 кВт его завести.
CalcPFCRing отказывается считать на сердечниках МП140 для такой мощности.
kamysy2
4 года 9 месяцев назад
Надо было проверить индуктивность дросселя APFC, если в ТУ, то проблем нет.
Temtaime
Простите, что такое "в ТУ"?
Замерил индуктивность - 420 мкГн.
kamysy2
ТУ - технические условия. По моему маловато, должно быть раза в два больше. Такая по крайне мере индуктивность была в моём блоке с APFC на 550 ватт.
kamysy2
При индуктивности 300-400 мкГн постоянно пробивало транзисторы АPFC. По внешнему виду перегрева дросселя не было, но индуктивность отличалась почти в два раза от той которая была указана на схеме.
Скорее всего.
