Автор: RavD , 24 сентября 2021
Дежурка-UTC7606D. Супервизор-GR8313. Транзисторы 15N50A, A18N50. Сгорел A18N50 (Q1), GM6805BG и предохранитель. После замены PS-ON 3.85V, дежурка 5V есть но старта нет. На ВВ кондере 285В, на GM6805BG PFC_OUT-13.4V, PWM_OUT-0V. Проверил мелкие транзисторы, диоды, стабилитроны на пробой все цело. Схему не нашел только даташит на GM6805.
Mr.Barbara
4 года 10 месяцев назад
1. Входной конденсатор фильтра посмотрите (или у вас напряжение в сети занижено).
2. Высокоомные резисторы с + конденсатора на FB по APFC проверьте.
RavD
Входной конденсатор 450Вх330 поставил новый. В сети 220В. "Высокоомные резисторы с + конденсатора на FB " это с шим 5 нога (VFB)? По этой линии проверил резисторы все целы.
До замыкания PS-ON?
Проверяйте всю SMD мелочевку. Особенно цепочку датчика тока PFC.
Там нет защиты. Поэтому я не чиню эти БП. Зачастую выносит 10-15 SMD элементов. А если остается что-то не до конца подгоревшее...
Mr.Barbara
В сети у вас около 200V при условии исправности моста и конденсатора.
PWM не запустится, пока не заработает PFC и на 5 ноге напряжение не поднимется выше 2,45V.
Соответственно, ищите причину, почему не запускается PFC.
Да, надо еще раз тщательнейшим образом проверить мелкую обвязку первички. По 3 ноге резисторы посмотрите.
Aleksey_56
Как диоды PFC себя чувствуют?
RavD
4 года 9 месяцев назад
На GM6805BG PFC_OUT после замыкания PS-ON -13.8V. Проверил все диоды и в стеклянном корпусе то же. Все целые. Я проверяю через 200Вт лампу. Это может быть причиной не запуска? По 3 ноге резистор 47Ом целый. Сопротивление относительно 1-й ноги GM6805BG 48 Ом. Шим купил б/у может не рабочая?
Mr.Barbara
Лампа загорается?
RavD
200Вт не загорается. Если поставить 60Вт то вспыхивает при включении.
