Автор: alex-amur , 12 сентября 2021
Доброго времени суток, форумчане. Видеокарта GeForce GT240, 1 Gb PALIT нет сигнала с VGA, с DVI, через переходник DVI-VGA есть сигнал, но искажена его цветность - вместо белого цвета бледно-розовый. При визуальном осмотре поврежденных компонентов не обнаружено, ничего не перегревается, АИДА показывает температуру ГП 45 градусов. По HDMI проверить не могу, не к чему подключить. Подскажите куда нужно посмотреть, что проверить-измерить? Спасибо.
alex-amur
5 лет 2 месяца назад
PS Взял у товарища переходник HDMI>VGA, на мониторе "Нет сигнала". При подключении к VGA такого сообщения нет и видно, что на мониторе активируется подсветка. Менял счетверенную логику 74HCT08D, не помогло. Что еще посмотреть?
