Автор: NikolayHAOS , 2 августа 2021
Всем доброго времени суток.
Перестал включаться указанный БП, разобрал - два конденсатора на дежурке вздулись. 10V и 16V на 1000uF/
Замена конденсаторов не помогла.
При включении через лампочку, лампочка мигает и гаснет.
На 12 ноге ШИМ az7500ep-e1 3V и постепенно (около 40-60 сек) поднимается до 11V.
Дежурка так же при включении 3V так же поднимается до 5,2
PS_ON(зеленый) так же с 3V до 5.2V
На TL431 на базе 1,5V на эмиттере 2,5V и также постепенно растет. На коллекторе 0V, но возможно я не правильно измеряю (относительно чего измерять?)
Микросхема p1014ap06 ~310V выдает.
Оптопара cosmo 1010.
Фото БП прилагаю. (6,17 Мб)
https://yadi.sk/i/i2AzJXkuN89Xfw
Однозначно - копайте дежурку. Там не только 2 электролита !
и, что блок запускается при этих условиях ?
Нет, запуска не происходит.
Хоть и на PS_ON(зеленый) напряжение падает до нуля, при замыкании на землю.
5 лет 3 месяца назад
А если нагрузить дежурку, то что?
Мелкие кондеры возле ШИМ дежурки уже заменили?
Нет. Завтра новые куплю.
Интересный вопрос, поищу чем нагрузить.
Делл.
Замена двух конденсаторов возле ШИМ дежурки решила проблему.
