Автор: bedrov , 1 августа 2021
Приобрёл вышеуказанную материнку (ASUS P5B LGA775 P965) через интернет-магазин, взамен вышедшей из строя. Установил процессор - старт есть и материнка через секунду уходит в защиту. Вентилятор кулера раскручивается.
На дешёвой китайской POST-карте (YME-SD-02) появляется код 87. Эту POST-карточку я использую для визуализации процедуры запуска, — поэтому он может ничего и не значить в данном случае.
ASUS - запускается и работает на Pentium 4 вплоть до загрузки операционной системы. Почему она отказывается работать на Е6300?
Забыл указать, что исправность процессора проверена на восстановленной материнке. Да собственно сейчас я пишу с этого компа.
bedrov
5 лет 2 месяца назад
Рассматриваю два варианта:
1. Так как по ссылке https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-P5B-RTL-LGA775-P965-PCI-E-plus-GbLAN-SATA-ATX-4DDR2-PC2-6400_54538.html
указана поддержка ядер процессора - Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Conroe.
Процессор Е6300 - ядро Wolfdale.
Возможно мать не поддерживает этот тип ядра. Хотя как это может быть? Скорее никак.
2. Пр ссылке на официальный ASUS https://www.asus.com/ru/SupportOnly/P5B/HelpDesk_CPU/ указана
поддержка Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) при версии BIOS начиная с версии 2104.
Нужна просто перепрошивка BIOS. Я совершил ошибку, когда у меня комп заработал на Prescott, не посмотрел версию BIOS...
У меня ASUS rev 1.04g.
Ramzes939
bedrov
Для начала обновить биос.
