Автор: Max Pain , 27 июня 2013
Добрый день!
есть мамка gigabyte ga-h61m-s1, по описанию в инете BIOS - AMI, распаян, при старте странно пищит - 1 длинный, штук 80 коротких, 3 длинных, еще один раз наблюдался писк - 1 длинный, несколько коротких, далее долгий сплошной вой, иногда не пищала вообще, возможно не стартовала. Мамка работала пол года, потом после переезда компа на другую квартиру стала включаться через раз, а сейчас и вовсе не стартует. Попытки переставить память в другой слот привели к тому что один раз система стартанула и даже некоторое время поработала до выключения. Замена БП и памяти на заведомо рабочие результата не принесли.
Подскажите пожалуйста что это может быть? Отвал сокета? битый биос? проблема с БП (хотя видео встроенное в core i3, БП Foxline 400 W, стаж так же пол года, проверен на другой системе - рабочий)?
Перенес в Песочницу.
Та же мать и та же проблема. Сразу после включения - 27 секунд очень коротких писков (где-то 3 писка в секунду), потом 3 более длинных и тишина. Посткарту втыкать некуда :(.
UPD: собирался выпаивать мс БИОСа , вспомнил что не пробовал завести с подключенным встроенным видео, попробовал завелась штатно и работает. Все таки интересно, что обозначают такие бипы?
igils
12 лет назад
А тестером есть куда тыкнуться? Вот с этого можно и начать, проверив основные питания на плате, да биос попробовать перешить, если с ними все в порядке.
P.S. Если не трудно, загляните в мою тему, может подскажете? - https://rom.by/forum/GA-F2A55M-HD2_Rev_1_0_Nominaly_rezistorov
5 лет 3 месяца назад
хех)) и мне такая пищалка попалась щас из кучи принесённого на осмотр)))
К памяти привередничает. Самс 10600 не понравился, а хуникс 12800 зашла. Перепроверил ещё раз - с этим самсом отказывается работать, хотя он точно исправный.
Ramzes939
"с этим самсом отказывается работать, хотя он точно исправный"
Не помогает даже зайти с хуниксом в биос, выставить более низкую частоту, а потом подсунуть самсунг?
такое не выход)) если вдруг клиент залезет и сбросит, потом будет думать нехорошо) Надо делать чтоб всё "колосилось"))
