Автор: GaRR , 7 июня 2005
Поделитесь впечатлениями, кто владеет http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
Спасибо за розыски и ссылки!
Set
19 лет назад
кстати, этот дисплей уже намыливаюсь сделать выносным.....неудобно (местами невозможно) в корпусе использовать
Кстати, надыбал недавно riser-карту, поворачивающую pci на 90' - что-то типа того - http://www.thg.ru/howto/htpc_media_center/images/gehaeuse-coolitx-inside2.jpg
Чертовски удобно - карточка сама на тебя смотрит, даже в корпусе :). Правда не знаю, есть ли такие в розничной продаже.
Root
19 лет назад
2 Set
есть. Видел в Comport'е, только их ценность сомнительна. Еще их можно встретить среди аксессуаров к Epia и прочим встраиваемым и маленьким платформам...
Просьба - если Вы пользуетесь посткарточкой, не описанной в статье на "вике" "Выбор POST-карты" - прислать/внести свои дополнения (или хотя бы ссылки), а также поделиться впечатлениями или внести поправке к функционалу/цене/итп.
max3
19 лет назад
Набрел вот на еше одну контору которая делает POST-ы : http://www.sycard.com/index.html
POST-карт от них не видел, наверное хорошие. По памяти скажу, что они уполномоченные по диагностике PCMCIA для платформ HP.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет назад
Возможно ли сделать пост карту из материнской платы со встроенным пост контроллером? Например, если завести линни данных с биоса тестируемой материнской платы на разъем биоса той, что со встроенным постом. Или хрень говорю?
rgt
19 лет назад
Можно если снять с нее нужные детали, докупить недостающие и распаять на плате с разъемом ISA/PCI/PCI-x.
Именно хрень говорите. Почитайте про то, как и куда БИОС выдает POST-коды, и Вы сами поймете почему это так.
Отпилим кусок материнки сверху допаяем нужное у icbook откусим кусочек ПЛИС-а и
заведем кучей проводов и усе(оживили реципиента от донора).:)Думается плату со встроенным пост можно использовать и по прямому назначению, а пост карту так же по прямому назначению.
Нельзя, т.к. POST-контроллер на системной плате реализуется (как правило) на LPC-шине.
