Автор: GaRR , 7 июня 2005
Поделитесь впечатлениями, кто владеет http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
icbook
19 лет 8 месяцев назад
Спасибо за розыски и ссылки!
Set
кстати, этот дисплей уже намыливаюсь сделать выносным.....неудобно (местами невозможно) в корпусе использовать
Кстати, надыбал недавно riser-карту, поворачивающую pci на 90' - что-то типа того - http://www.thg.ru/howto/htpc_media_center/images/gehaeuse-coolitx-inside2.jpg
Чертовски удобно - карточка сама на тебя смотрит, даже в корпусе :). Правда не знаю, есть ли такие в розничной продаже.
Root
2 Set
есть. Видел в Comport'е, только их ценность сомнительна. Еще их можно встретить среди аксессуаров к Epia и прочим встраиваемым и маленьким платформам...
apple_rom
Просьба - если Вы пользуетесь посткарточкой, не описанной в статье на "вике" "Выбор POST-карты" - прислать/внести свои дополнения (или хотя бы ссылки), а также поделиться впечатлениями или внести поправке к функционалу/цене/итп.
max3
Набрел вот на еше одну контору которая делает POST-ы : http://www.sycard.com/index.html
icbook
POST-карт от них не видел, наверное хорошие. По памяти скажу, что они уполномоченные по диагностике PCMCIA для платформ HP.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 7 месяцев назад
Возможно ли сделать пост карту из материнской платы со встроенным пост контроллером? Например, если завести линни данных с биоса тестируемой материнской платы на разъем биоса той, что со встроенным постом. Или хрень говорю?
rgt
Можно если снять с нее нужные детали, докупить недостающие и распаять на плате с разъемом ISA/PCI/PCI-x.
Именно хрень говорите. Почитайте про то, как и куда БИОС выдает POST-коды, и Вы сами поймете почему это так.
vnrich
Отпилим кусок материнки сверху допаяем нужное у icbook откусим кусочек ПЛИС-а и
заведем кучей проводов и усе(оживили реципиента от донора).:)Думается плату со встроенным пост можно использовать и по прямому назначению, а пост карту так же по прямому назначению.
icbook
Нельзя, т.к. POST-контроллер на системной плате реализуется (как правило) на LPC-шине.
