Автор: kamysy2 , 11 апреля 2021
ШИМ- СМ6800, дежурка на G0270R, супервизор PS223. Схема https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_9/AMACROX-model-AX500-60GLN.jpg
Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
Микросхемы пришли, выпаял модуль ШИМ из БП. Проверил полупроводники и выхода микросхемы CM6800G. Вроде всё в порядке. Впаял на место.
Заменил транзисторы навесного монтажа на СМД транзисторы. Включил, пока вроде ничто не сгорает, напряжения есть, слышен слабый свист.
Откуда пока не могу понять. Продолжил испытания. Включил напрямую без лампы на 220 вольт на входе.
При попытке старта БП КЗ. Провеяю - пробиты силовые транзисторы APFC и CMD перед ними. Резистор R15,
ушёл в обрыв, R14 цел. Q12 пробит полностью, Q12 - затвор- исток. У СМД транзисторов пробиты переходы база эмитер.
Всё-таки вероятно неисправна схема ШИМ.
1. Позиционные обозначения в приведенной схеме и ваши не совпадают, что сбивает с толку, хоть в целом и можно понять, на что жалуетесь.
2. А спросить-то что хотели?
kamysy2
5 лет 6 месяцев назад
Сверил, единственное различие что на схеме Q13 и Q14, а у меня на плате Q12 вместо Q14. И у меня впечатление что опечатка на схеме.
Ещё раз проверил обвязку микросхемы ШИМ CM6800G, все детали исправны как и сама микросхема. Есть замена, но пока нет возможности впаять, старую - не выпаять.
Детали из Китая. Может не совсем качественные. Но как-то менял в другом блоке - транзисторы APFC на аналогичные 20N60 - заработали.
По схеме стоят 20N60C3 у них почти в два раза меньше сопротивление в открытом состоянии.
Микросхема ШИМ начинает работать с появлением дежурного напряженияи и разрешения на работу от супервизора.
В этот момент и начинаются все неприятности. До старта БП ведёт себя нормально.
Уже голову сломал что может быть? Включал с отключённой APFC - работает. Проблема явно в APFC.
У кого-то подобное было и в чём причина оказалась хотелось бы знать.
1. Что значит "старую не выпаять"? Паяльник у вас вроде бы есть. Проблема в отсутствии оловоотсоса/оплетки/зубочисток? Ну вырежьте старую скальпелем и напаяйте новую на остатки ножек, если по-человечески не получается.
2. Поддельные 20N60 лет пять назад мне попадались в изолированном корпусе TO-220. По итогу отловил по тестеру транзисторов типа китайского приборчика.
3. А что остается-то? Дроссель APFC, конденсатор фильтра, датчик тока. Ну отключите еще раз APFC да посмотрите осциллографом импульсы на выходе микросхемы. Ну перепроверьте еще раз мелкую обвязку всего и вся.
kamysy2
Оловоотсос есть, но не получается, склоняюсь к игле от шприца. Буду искать.
Именно в таком корпусе, но получил недавно.
Проверю ещё раз. Дроссель выпаять и замерять индуктивность? С кондёром проще - проверю. Резистор тока попробую тоже промерять.
kamysy2
Произвёл замеры. Ёмкость входного конденсатора 362 мкф вместо 390 - приемлимо.
Индуктивность дросселя APFC показала 0,3 ом, 0,33 мН вместо 1 мН.
Датчик тока в схеме с одним отпаянным выводом показывал 0,46 ом, когда выпаял полностью показывает 0,01 ом. Замер производил китайским тестором - LCR-T4 ESR Измеритель. Проверил на куске провода показал 0,02 ом. Следовательно резистор спёкся.
Не пойму, неужели токовый резистор мог так спечься? Обычно уходят в обрыв. Получается что была большая токовая нагрузка по этим цепям.
Резистор в термоусадке, снял её, видно что резистор представляет из себя отрезок провода следовательно не мог спечься.
Может микросхема ШИМ и не при чём при таких параметрах?
Почитал про дроссель APFC. При сгоронии у многих они чёрные, в этом же БП он имеет прекрасный вид.
Попробовал на аналогичном сердечнике от ДГС намотать десять витков и замерять - показало 0,01 мН, попробовал поверх снятого дросселя APFC намотать тот же провод - вообще никакой индуктивности - 0.
Так что грешить на него?
Перемотал провод на новое кольцо от ДГС получил индуктивность 0,54 мН.
Дошло наконец дело до этого БП. Проверил микросхему ШИМ СМ6800 подсказанным способом, вроде исправна, менять не стал, платку с ней впаял на место. Впаял на место транзисторы с диодом АPFC. Вместо стагого дросселя APFC впаял вновь намотанный. Ещё раз всё проверил. Надо включать.
Первое включение через лампу на 220 вольт. Мигнула и погасла. Запускаю без нагрузки 5 секунд работает и выключается. Включаю напрямую без лампы на 220 вольт. Запускаю, работает, напряжения в норме. Прошлый раз тоже всё было нормально пока не давал нагрузку.
Ещё раз проверю напряжения, а потом буду подключать нагрузку.
Дал нагрузку автомобильной лампой по 5 вольтам, запускается и всё нормально.
Тоже по 12 вольт - всё нормально.
