Автор: GaRR , 7 июня 2005
Поделитесь впечатлениями, кто владеет http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
>P.S. Неплохо также, чтобы диагностическая плата демонстрировала работоспособность на современных чипсетах ATI...
Не раз видел упоминание об особенностях "атиплатостроения", но не вникал в тонкости. В биосах под оные - видел работу с пост-портом 1080h. О каких тонкостях идет речь?
Тонкостей нет, есть особенность, которая заключается в том, что слоты PCI на платах с чипсетом ATI подключаются не к Primary PCI шине. Из этого следует, что порты в "ISA-диапазоне" до 3FFh не могут отображаться на PCI без хитростей со стороны разработчика платы. Одна из хитростей состоит в том, что в качестве диагностического порта выбирается порт из "PCI-диапазона", например, 1080h. Так поступает Asus, Gigabyte и др. PC Partner же назначает в качестве диагностического порта 2080h. Другая хитрость состоит в перепрограммировании регистров чипсета так, чтобы отображать данные в порт 80h. По этому пути пошел AMI, так же поступает Micro-Star c AwardBIOS. У этого решения есть некоторое неудобство при диагностике неисправных плат. Но на исправных платах "отряд не заметит потери бойца".
Для того чтобы POST карта отображала состояние порта 1080h, перед проектировщиком стоит задача правильно декодировать адрес.
GaRR
21 год назад
Коллекция post карточек
http://www.61131568.com/PCAnalyzer.htm
Я себе покупал отдельно MiniPCI,
год назад обошлась примерно 2000руб
(купил прямо в китае)
Там есть модели на LPT
например L50
http://www.61131568.com/EL50.htm
Baza
21 год назад
Натыкался на них, когда искал распиновку miniPCI ноутбучной (кстати нахаляву так и не нашёл)
Натыкался так-же на переходник с mini на нормальный PCI
собственно, если кинете спеку можно замутить переходник :P
Черкни мне в почту али в личку. Есть это добро... ~720 Кил
Там есть модели на LPT например L50 http://www.61131568.com/EL50.htm
Когда читаешь документацию на это чудо вражеской техники, то понимаешь что на территории славянских государств есть еще место для подвига
См., например, http://www.61131568.com/manual/manual%20of%20four-bit%20card.doc с указанной страницы. А по-простому, то как этой штуковиной пользоваться не подозревают даже производители. Иначе толково бы объяснили. Но коль скоро этот "кот ловит мышей", то значит имеет право на существование.
P.S. А название "PCAnalyzer" китайцы сперли, как это у них обычно водится.
max3
21 год назад
надумал себе приобрести мини pci карточку ,толко вот хотелос бы разные варианты посмотрет; да и может на территории других государств , кроме чаина и уса их делают наверняка, может кто посоветует какую ?
господа! Нужна полнофунциональная спецификация PCI для уточнения след Инфы-
Target initial Latency-задержка появления сигнала TRDY# после FRAME# cоставляет 16ть тактов? а IRDY# после FRAME#-8 тактов?
Если это правда то можна построить 33/8~5Мгц... ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПСИ устройство.... т.е. реалезовать на рассыпухе или Микроконтролере... в т. ч. Cупер пост карточку!
какнешно это просто мои мысли. ИМХО так сказать....
Baza
21 год назад
что-то у меня было, что-то у Root-а должно жить
предлагаю всё собрать и выложить на серваке
Вываливаейте... у меня тоже что-то есть... но совсем мало! Мне сигналы нужны и протокол! Кстати ребята... пора разруливать PCIE! На них есть постки?
[off] Нада принтер заделать в дороге изучать спецификацию PCIE.[/off]
