Автор: DBE2 , 18 ноября 2009
Убил звук на мамке - передёргиванием джека на горячую - осталось тока 2 канала из 8.... в один прекрасный вечер мать отказалась пускаться - потрогал звуковой чип - кипит - включаешь мать - входит в биос - пытаешся засейвить биос - сейвит - чёрный экран и висяк....
Ну думаю перекатаю чип - нашёл чип на мамке доноре AD1988a- посмарел в дш - типа аналог - сказано сделано - перекатал - мать завелась - обрадовался.
Но не тут то было - звук не видит - дрова ни от А ни от B не встают! - начал ковырять дальше- в виндовс 7 чип всё таки определился - но как SPDIF - на AV рессивере попробовал - пашет - по цифре - по аналоговой части никак.
В ХРюшке - нивкакую.
Теперь вопрос- а заменяюццо ли они без последствий ???
Где позырить драва на Azalia audio ad1988a ? (именно так чип виделся на доноре)
Что ещё можно закатать вместо АD1988B?
Где купить AD1988B??
Max
16 лет 9 месяцев назад
Да вроде они оба SoundMAX.
DBE2
совершенно верно! НО! дрова для них разные !!! донор был асус m2n
Rom
ИМХО, проще поковыряться с драйверами...
DBE2
Поковырялся- не робит! оакзывается аd1988a - 6-сh - ad1988b - 8 ch
Rom
Определяется как "Мультимедиа контроллер"?
garrytech
16 лет 8 месяцев назад
Один раз накололся с заменой подобного кодека, после замены вообще не виделся в биосе, пропаял еще раз - увиделся, но нет звука, отпаял его, все зачистил, припаял - заработал..
Но в вашем случае возможно не совместимость самих кодеков.
DBE2
14 лет 11 месяцев назад
да определяется как мультимедиа контроллер
makarog
гмм, и откуда такие сведения?
да и скорость ответа поразительная - почти 2 года :-)
arik_85 (не проверено)
11 лет 9 месяцев назад
Внесу свои 5 копеек спустя 5 лет). На днях была подобная ситуация с мат платой ASUS m2n-e. Заменил звуковой чип с ad1988b на ad1988a. В win7 ситуация с драйвером такая же как у тс. Решилось распаковкой и правкой в биосе devid, был 198b, поменял на 1988(в биосе порядок байт обратный так что в hex редакторе искать значение 8b19). После этого вручную поставил дрова(инсталятор ругался на неподдерживаемое оборудование) и звук появился, микрофон не проверял тк он мне не нужен. Распаковывал в awardtools. Может кому пригодится эта инфа.
slava_oz
5 лет 9 месяцев назад
Спасибо тебе большое, бро))) Метод действительно работает. Даже спустя 6 лет после твоих 5)
