Автор: superflint , 23 января 2020
Сдохла подсветка монитора Samsung 2233nw, моник проработал 9 или 10 лет исправно, т.к. мне нужен был монитор на пару дней срочно, снял защиту инвертора, чтобы на одной лампе как-то поработал пока не принесу с работы комплект светодиодной подсветки на замену, давно хотел попробовать сменить лампы на диоды, с горем пополам с вонью ламп он эти пару дней доработал на половине яркости до понедельника, принес с работы подсветку, разобрал матрицу и все перекинул, включаю - работает. Инвертор конечно отключил совсем. Но появилась небольшая но в тишине раздражающая немного проблема, - свист дежурки!
Монитор samsung 2233nw,
Плата блока питания - ip-49135b = BN44-00182L
Есть схема дежурки(приложил), т.к. инвертор отключен я его не искал.
Свист меняется когда моник в дежурке и когда включаешь его в работу, в обоих случаях он есть, только разной частоты! т.к. блоку десять лет, решил заменить все емкости под чистую, (вздутых небыло), проблему это не решило, свист остался. Я так понял свистит транс дежурки, по слуху через трубочку он или рядом с ним конденсатор c106 на 1нф х 1кв, подношу к нему отвертку, свист меняется, заменил на такой же, только на 2 киловольта 1 нф, нифига не поменялось. от 12 вольт питается плата подсветки, но она отключена в данный момент пока свистит и без нее,
напряжение дежурки 5,2в, напруга питания бывшего инвертора 15,3в, вместо 13, от нее сейчас питается плата шимки для диодной подсветки. Поидее по 13в немного завышено, но дежурка в норме, хочется фэншуя со звуком)) Помогите советом, осциллографа нет.
6 лет 7 месяцев назад
плёночный ставить не пробовали?
Там и стоял пленочный, поменял на такой же, только на большее напряжение.. ничего не изменилось))
[OFF]
Да неужели :D?
Подтверждением будет что-нибудь классическое аля "мамой клянусь" :)?[/OFF]
Да неужели:D?
Подтверждением будет что-нибудь классическое аля "мамой клянусь":)?
Действительно, ночью глаза в кучу были, попутал. Поищу в старых закромах такой..:roll:
