Автор: Rex , 13 ноября 2019
Мать запускается до биос и стабильно работает,но не видит sata устройств!Для того чтобы мать увидела устройства Я просто касаюсь кварца возле моста тот что с маркировкой 25.0FOG при работе матери и перезагружаю систему нажатием на reset и мать всё прекрасно видит и стабильно работает до первого выключения из сети,потом тоже самое!
Вопрос: в чём собственно дело,в самом мосту или же отвал?
7 лет назад
[OFF]Нда, проверить генерацию автор не хочет :).
Задуматься о том, что помимо резонатора и ЮМ имеется еще несколько элементов, имеющих отношения к процессу генерации, автору тоже лень :D.[/OFF]
Rex
6 лет 12 месяцев назад
Два керамических конденсатора и резистор заменил,ничего не изменилось!Может быть что то еще упустил из того что отвечает за генерацию?
[OFF]Раз уж автор так хочет идти путем тупой замены, то ему никто не мешает заменить и резонатор, и ЮМ, и матплату, и т.д. :lol:
О мелочах типа номинальных значений емкости/сопротивления можно и не вспоминать :D.[/OFF]
Rex
6 лет 11 месяцев назад
Сам кварц естественно менял на заведомо исправный.Сопротивление стояло на 1 мом а емкость была 0.017nf.На другой похожей плате стояли ёмкости по 0.040nf.Какие должны быть не знаю,так как на разных платах они разные.
Rex
Что характерно,так это после того ка Я касался кварца и мать запускалась до рабочего стола,sata порты не отваливались,работал где то 4 часа на компьютере,всё отлично.
Rex
Может емкость нужна какая то определенная и мать заработает нормально,но какая?
[OFF]
а емкость была 17nf.На другой похожей плате стояли ёмкости по 40nf.
Забавная ложь :lol:.
18-27 пФ, например :D. Можно еще некоторые варианты использовать, но явно не десятки нФ :).[/OFF]
Rex
Извиняйте. Исправил предыдущий пост!Прибор показал 0.017nf
