Автор: anton471 , 22 июня 2014
TNY178PNT и TNY278PN в чем разница в применении.Вроде все ноги одинаковые,кроме1,но схема включения идентична?
Кто производил замену?
12 лет 4 месяца назад
Я ставил 278 на место 178. Работает.
MaximMS
Как ни странно но в даташитах все написано достаточно популярно...
1-вой ногой они отличаются - у 200-ой серии добавлена вторая функция на нее "Line Under Voltage Sense", на эту ногу через резистор 3-4 МОм дается напряжение от сети (см. схему включения) при падении которого ниже определенного уровня ШИМ отключается
В остальном полностью идентичны, 200-я серия абсолютно совместима с 100-ой, при установке "сотой" вместо "двухсотой" необходимо учитывать наличия доп. резистора на 1-ую ногу (т.е. его надо удалить)
Айнур Хазиахметов (не проверено)
7 лет 1 месяц назад
Здравствуйте, можно ли ставить вместо сгоревшего TNY178PN - - - -TNY268PN?
7 лет 1 месяц назад
[OFF]
Можно.[/OFF]
Кто ставил TNY378 вместо TNY278 ? Будет ли работать без переделок?
7 лет назад
[OFF]Документацию читать вроде бы не сложно :D. Но вот некоторым почему-то лень это делать, в результате появляются вопросы на тему "кто ставил?" :).[/OFF]
