Автор: Umnick , 2 июня 2019
Доброго времени суток. Всё ещё пытаюсь собрать ламповый усилитель, и так как я не смог намотать трансформатор (не влез в габариты :с), то решил найти максимально подходящий. Излазив все радиомагазины, развалы, блошиные рынки, даже заглянув в пару комиссионок, нашёл чарущее нихрена. И когда я уже решил, мол закажу уже транс с китаев, случайно нашёл два трансформатора по очень низкой цене. Первый на Ш-образном металле, одна накальная (6,3 вольта) и две анодные вторички по 300 вольт каждая.
И второй. Никогда таких не видел. Сердечник ленточный, неразборный. Катушка пластиковая, круглая, с зубцами, эдакая шестерёнка. На ней маркером расписаны катушки, выглядит примерно так
https://pp.userapi.com/c850016/v850016821/19d4f6/oTJH30JzLg4.jpg
Где:
1-3 - 220v вход
1-2 или 2-3 - 110v вход
4 никуда не звонится, есть перемычка на 8 (может экран?)
5-6 - 250v
7-9 - 6,3v
7-8 и 8-9 - 3,5v
10-12 - 10v
12-13 - 6,3v
11 вывода нет физически.
Umnick
7 лет 5 месяцев назад
Хочу поженить этот трансформатор в эту схему
Но есть нюанс. Если у меня трансформатор на выходе имеет 250 вольт переменки, то после выпрямителя на двух диодах со средней точки анодной обмотки будет 300 вольт. Для ламп (использую советские аналоги 6Н2П-ЕВ и 6П14П) это паспортный предел постоянки. Как можно уронить напряжение до 264 вольт постоянки?
[OFF]
И в каком месте обмотки 5-6 у вас произрастает средняя точка :lol:?
Я уже не говорю о прочих мелочах :).
Отмотать часть обмотки или поставить стабилизатор на требуемой напряжение, например.
Автору явно сложно догадаться о таких примитивах :D.[/OFF]
Umnick
Блин. Среднюю точку я честно провтыкал, это да. Отмотать это можно, но тогда придётся смотать накальные обмотки, потом намотать, учитывая неразборность металла - ну его нафиг. Стабилизатор можно, но я ограничен местом на шасси. Искал моды на данную схему, в модах до 400 вольт гуляет при той же компонентной базе. С полноценным мостом будет порядка 302 вольт, плюс это напряжение холостого хода. Думаю, что слегка превысив напряжение, лампы я не угроблю.
[OFF]
При действующем напряжении 250 В и мостовом выпрямителе с фильтрующим конденсатором в режиме х.х. получится не 302 В, а порядка 350 В :D.
Нда, автор явно расчитывал на что-нибудь типа "по щучьему веленью, по моему хотенью" :lol:.[/OFF]
Umnick
[OFF]Это да. На готовенькое всегда готов.[/OFF]
https://radiohata.ru/uploads/posts/2016-02/medium/1455320875_shema-simistornogo-regulyatora-moschnosti.jpg
После трансформатора, до моста поставить.
[OFF]И придется загонять его за 90° :D.[/OFF]
Umnick
КПД? Или опять профессиональный юмор?
[OFF]
КПД?
Если вы привыкли измерять КПД в градусах, то это ваши проблемы :D.
Если вы считаете, что это юмор, то никто не мешает вам поработать в диапазоне 0-90° и поглядеть на выходное напряжение выпрямителя с фильтрующим конденсатором в режиме х.х. :lol:[/OFF]
nanoZlo (не проверено)
Я сейчас крамольную мысль выдам и меня заминусят труЪ ламповые звуколожцы.
Можно ещё выпрямить и втулить пошлый и эффективный buck-конвертер.
Или злобный симисторный ШИМ регулятор в стиле китай-диммера XD
[OFF]
Нда, забавный бред :lol:.[/OFF]
