Автор: stress , 3 апреля 2013
Добрый день!
Дали сей БП со взорванным 02N60P.
Погуглив заменил:
- Q9 (стояло что-то неизвестное, причем припаяное с обратной стороны, поставил PN2222A);
- Q10 (раскололся на 2 части, поставил естесна 02N60P);
- D14 (КЗ);
- D23 (КЗ);
- C36...38 (вздутики);
- С32 (был темный, хотя параметры в норме);
- U4 (на всякий, на аналогичный с донора);
- U3 (на всякий случай, новой SG, вместо установленной IW).
и проверил:
- R47, 48 (выпайкой, сопротивление в норме);
- Т3 (обмотки звонятся нормально);
- D21, D22;
- сток/исток Q10 - напряжение высокое, такое же как и на кондёрах;
- коллектор/эмиттер Q9 - около 4 вольт, полярность верная;
Чего попробовать можно ещё?
Кстати заметил что на С3, 4 вместо положенных 310 вольт - около 288 всего (выпрямительный мост исправен).
compaund
13 лет 6 месяцев назад
Почему провепили только два транзистора и не проверили остальные семь резисторов? Два 62-х наверняка надо заменить. Виновника проишедшего С34 заменили?
stress
13 лет 5 месяцев назад
Да, С34 был сразу поменян, не упомянул просто (красный на фото).
R62 оказались с увеличенным сопротивлением. Поставил времянку на один ом. Теперь лампочка включенная в разрыв питания ярко горит :) на затворе q10 около 5.2 вольт. Остальные резюки - ок.
Повесьте параллельно D23 резистор на 20-40 ком. Если будет гореть или не будет выхода, надо проверять транс. Он там часто дохнет.
stress
Поставил резюк, лампа также горит, но менее ярко :)
Попробую поменять трансик.
stress
После замены транса Т3 ИБП стал запускаться.
Однако при ненагруженном БП свистит-шипит Т1.
Под нагрузкой звук пропадает.
Еще обратил внимание что на х.х. немного греется (я ожидал меньшей температуры) радиатор с Q10, Q3, Q4.
Наверное отключу нойс киллер нафиг :)
MaximMS
а если не включая основную часть БП дежурку нагрузить хотя бы 0,5А радиатор не греецца как печка? у меня было подобное в конечно итоге пришел к выводу что что-то с самим трансом, точнее он может и в порядке, а обмотки не домотаны
stress
Уже закрутил, лениво разбирать :)
Александр С (не проверено)
7 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте. Ремонтирую iw-p350w rev.1.1
Отсутствуют все питания, при включении появляются и потом понижаются, будто подкорачивает. Менял конденсаторы, сопротивления на удивление все чистые. Диодный мост в норме. Менял даже SG6105. Оптопара в норме.
Непонятно, что за диод стоит на d14, может кто скажет, потому как мой на КЗ. На схемах в интернете непонятно. Вроде, не стабилитрон по схеме, а шоттки. Ставил 30в0,2А и 100в0,1А. Не работает блок. Включаю через лампочку 60вт. Ставил стабилитроны 5,6в, 6,2в, 7,5в, 12в, 18в и 1n4148, одно и тоже(вольтажи "мигнут" и понижаются). Когда поставил на 3,3в стабилитрон, то лампочка засветила, выходит КЗ. Что делать не знаю. Может кто поможет?
vladzirka
D14 это защитный стабилитрон по выходу дежурки на 5,6-6,2В. Проверьте С34 и С38.
