Автор: Silent Breeze , 22 марта 2019
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой, БП FSP 500PNR уходит в защиту. Проверил сопротивления по выходным каналам - все в норме, никаких КЗ нет. Прозвонил ключи, транзистор APFC и диод APFC - все в норме. Обвязка в норме. Диоды Шоттки на выходе в норме. Включил принудительно - увидел ужас. Вместо 12V выдает 24V, а вместо 5V выдает 10V... канал 3,3V остается неизменно 3,3V... БП собран на ШИМ CM6800TX. Что-то даже идей пока нет в какую сторону копнуть, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, хотя FSP 450PNR APFC и 500PNR APFC отремонтировал уже около сотни... Там однотипные неисправности были связанные с APFC и силовыми ключами, но тут что-то новенькое... Обрыв датчиков? TL431 мозг компостирует? Буду благодарен, если подтолкнете на путь истинный....
7 лет 8 месяцев назад
[OFF]
Нескромный вопрос - вам настолько лень самостоятельно сделать примитивные действия и получить ответ :D?[/OFF]
maco Да я все уже облазил мультиком... видать "глаз замылился" не вижу в упор причину...
[OFF]
Дык вы предлагаете погадать остальным, что именно вы наизмеряли, в каких именно режимах, в каком состоянии компонентов :D?
Неужели вам так сложно думать :lol:?[/OFF]
maco Я думаю, что это БП не единственный, кто так себя вел. И люди, столкнувшиеся с подобным, могут подсказать где копнуть в первую очередь. Благо FSP 500 PNR весьма распространенный БП...
anton471
Разумное предположение-обрыв обратной связи по +12в.
Что входит в цепь обратной связи-TL431 с обвязкой,оптрон.
Также непропаи и дефект печати в цепи обратной связи.
Такой дефект встречался в самых разных блоках.
[OFF]Silent Breeze
Т.е. вы даже не в состоянии указать, что и как наизмеряли :). О ваших размышлениях можно и не упоминать по причине их отсутствия :lol:.
--> Песочница
ООС в общем-то не только на +12V завязано :). Не стоит уподобляться атору темы - думать не сложно :D.[/OFF]
anton471
ООС в общем-то не только на +12V завязано:)
Уважаемый MACO
Вы совершенно правы,если перечислять все возможные причины.Но не совсем правы если мы говорим
о реальном случае,ЧАЩЕ всего бывают именно перечисленные причины.
Но возможны и сбитый подстроечный резистор,дефект входа OC в микросхеме,наверное что то еще.
И юмор-варианты с наложением марсианами сильных локализованных электромагнитных полей наводящих повышенные напряжения в моточных деталях блока питания следует рассматривать после исчерпания более вероятных вариантов согласно статистике отказов.
[OFF]
Мое замечание относится не к перечислению возможных причин, а к правильности высказываний - в данном случае речь идет о вашем высказывании :).
В данном конкретном случае сигнал ООС штатно определяется двумя выходными напряжениями (+12V и +5V). Т.е. нет отдельной ООС только по +12V, есть отдельные элементы общей ООС, которые связаны именно с +12V, но таких элементов всего два (или вообще один элемент при некоторой вариативности схемы).
Т.е. думайте о правильности своих высказываний :D.[/OFF]
