Автор: anton471 , 24 ноября 2012
Может кто то знает в чем точно разница между CM6800G и CM680TX.
При установке CM6800G вместо вылетевшей CM680TX в блоке Thermaltake TR2 RX-550 (W0134) работа блока неустойчива.С рабочим модулем APFS PWM В блок работает нормально.С рабочей CM680TX этот же модуль APFS PWM работает нормально.То есть проблема только в модуле APFS PWM после замены CM680TX на CM6800G.В холостую на фан выходы более менее,но при нагрузке выходы занижены и выбивает главные ключи.Похоже что то с обратной связью по PWM.Кто сталкивался и разобрался?Какие элементы надо доставить-изменить?Спасибо.
Да, ну что то я еще не видел не одного поста, "да, все отлично получилось, работает как надо, нагрузку держит" )
7 лет 9 месяцев назад
[OFF]Тупой пример :D.
Автору указанного сообщения почему-то хотелось иметь на выходу APFC 385 В, а не 370 В :). Хотя это уже мелочи.
Т.е. думать достаточно просто, но вы явно не умеете это делать :lol:.[/OFF]
умею) Нашел причину, почему не заводился блок, частично была проблема в микросхемах, но основая проблема была в резисторе R8 на саб модуле!
Блок работает, все ок, нагрузку держит не чего не свистит не стреляет! на банке 390В )
кофейна гуща Вам не поможет узнать, по каким причинам так долго не делал блок и почему за день какой то я все сделал/images/koloboks/d.gif
[OFF]
умею
Судя по вашим сообщениям, с этим действием у вас явные проблемы :D.
Однозначно :). Даже форма облаков может не помочь :lol:.[/OFF]
А поподробнее? Что за саб и откуда взял маркировку R8? На даташитках R8 не нашёл. Или это у тебя в блоке питания на плате написано?
