Автор: Rex , 7 февраля 2019
Здравствуйте всем.Помогите решить проблему,на матери не работают все sata порты.Изначально они то определяли устройства после замены кварца Y4(25Мгц) а сейчас вообще не определятся.В наличии две материнских платы с одной проблемой:не видит sata.Генерацию проверить не чем а тестер показывает 1.5>1.3v.Заменили южные мосты на двух платах на новые,ничего не поменялось.Обе материнские платы MSI 870-C45.Что может быть еще не могу понять,прошу помощи.
7 лет 2 месяца назад
[OFF]
Заменить тупых ремонтников на более адекватных явно сложно :lol:.
Проверить хотя бы наличие всех необходимых напряжений питания для модулей SATA - примитив :D.[/OFF]
Rex
О каком питании вы говорите maco?
[OFF]Об обычном питании модулей SATA, которые живут в ЮМ :D.[/OFF]
Rex
Промыл спиртом sata порты и всё появилось,жесткий диск определился!проверил все шесть работало без проблем!Я выключил компьютер и через 10 минут включил и снова нет устройств!Что это такое и как понять что происходит?
[OFF]
Было бы неплохо думать и делать диагностику :). Но вы этого не умеете / не хотите :D.[/OFF]
Rex
Я с такой проблемой никогда не имел дело и опыта мало.По поводу замены мостов мне посоветовали,Я сам не верил что эта замена поможет,так и вышло!
[OFF]Дык вы практически по любой проблеме повторяете "я с такой проблемой никогда не имел дело и опыта мало", но при этом даже не пытаетесь читать чужие сообщения и думать :D. Дело добровольное :lol:.
Вера или неверие - это весьма забавные критерии для замены ЮМ :lol:.[/OFF]
Rex
В схеме используется питание 1.2v для SATA?
[OFF]Используется :). Но не только 1,2 В.
Да и присутствие 1,2 В на выходе стабилизатора не обозначает обязательного наличия нужного напряжения на соответствующем выводе ЮМ :D.[/OFF]
Rex
Если бы не было нужного питания,они бы вообще не работали а так иногда определяются sata.Нашёл у себя бортвью обвязки южного моста ,там присутствуют резисторы "0 и по идее и тут должны быть таковы.Может на каком то из резисторов увеличено сопротивление или вообще в обрыве,как проверить в слепую без схемы не зная номиналы?
