Автор: Rex , 23 октября 2018
Здравствуйте всем.Мать останавливается на код 99,его видно что на экране,что на пост карте.USB порты проверил на короткое замыкание,короткого нет!Для начало вошью рабочий дамп bios для MSI A68HM-P33 V2 (оригинал)а потом посмотрим на результат и если что двинемся дальше.На сайте производителя только установочный файл из по Windows!Может у кого то есть рабочий биос с матери или бэкап?Буду благодарен./images/koloboks/help.gif
Rex
7 лет 11 месяцев назад
Это UEFI AMI у меня нет таблицы расшифровки эти кодов а есть только на AMIBIOS 8 и ниже!
[OFF]Вам кто-то мешает заглянуть к AMI и полуить описание :D?
Тупой поисковый запрос аля AMI UEFI POST дает ссылку на сайт AMI, причем с соответствующей страницы этого сайта легко можно получить ссылку на файл(ы) с описанием POST-кодов :).[/OFF]
Rex
Я определил неисправность и это обвязка PS2,там сгорела какая то деталь 8 ножек,очень маленькая на ней написано s63 и дальше может быть не точно но что то типа PSG52D немного подгорела не видно!Может поможете определить что это?
[OFF]
там сгорела какая то деталь 4 ножки,очень маленькая на ней написано s63 и дальше может быть не точно но что то типа PSG52D
1. Выводов у этого элемента вообще-то 8 :lol: ;
2. Маркировка - S58 - не угадал :);
3. uP7536BMA8 - не угадал :).
Таки анекдот получается :D.[/OFF]
Rex
исправил !можно ли как то проверить или перемычку кинуть в место этой детали?
[OFF]Специально обученная перемычка между выводами 1 и 8 может спасти отца русской демократии (c) :D.[/OFF]
Rex
Вверху точно вижу маркировка s63!1-8 ногу перемычку поставить это только для проверки или можно на постоянно?
Rex
Поставил перемычку и всё нормально заработало!Спасибо за помощь maco!Можно её так и оставить или нужно всё таки найти и поставить ту деталь?
Rex
Может хоть нулёвку поставить как предохранитель в место перемычки?
[OFF]
Тогда uP7550PMA8 :). Аналогичная зверушка со слегка улучшенными параметрами.
Как хотите. Если устраивает отсутствие питания в S3/S5, то перемычка сгодится.
Что хотите, то и ставьте :D.[/OFF]
