Автор: Rex , 23 октября 2018
Здравствуйте всем.Мать останавливается на код 99,его видно что на экране,что на пост карте.USB порты проверил на короткое замыкание,короткого нет!Для начало вошью рабочий дамп bios для MSI A68HM-P33 V2 (оригинал)а потом посмотрим на результат и если что двинемся дальше.На сайте производителя только установочный файл из по Windows!Может у кого то есть рабочий биос с матери или бэкап?Буду благодарен./images/koloboks/help.gif
7 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Врать-то не стоит :).
На оф. сайте можно найти и обычный образ, хотя и не для любой версии :D.
Из exe-файлов, выложенных на оф. сайте для этой матплаты, образы тоже легко вытаскиваются, поскольку расположены в самом конце файла :lol:.[/OFF]
Rex
Как вытащить из exe файла?
Rex
У меня процессор A4 5300 и для него нужен bios v1.1 там только в v1.0 есть сам файл прошивки,он же не заработает или заработает?
[OFF]
Руками, например :D. Я достаточно ясно указал:
Вам погадать по кофейной гуще или по виду облаков :lol:?[/OFF]
Rex
С помощью какой программы это можно сделать?
[OFF]Любая программа, которая сможет вырезать нужный вам кусок в отдельный файл :D.[/OFF]
Rex
с версией 1.0 останавливается на коде 99
[OFF]Интересно, когда автор догадается почитать описание соответствующего POST-кода :D? И догадается ли он подумать после прочтения :lol:?[/OFF]
Rex
Из интернета вычитал что это связано с USB но короткого замыкания нет,второё что сказано сделать,это прошить биос!Может Я не так расшифровал этот 99 код?
[OFF]
Т.е. читать оригинальное описание от AMI вам явно лень :D.[/OFF]
