Автор: SnarskySV , 23 февраля 2016
Изучаю материнскую плату Gigabyte GA-h77-ds3h.
Celeron 1610
DDR3-1600 в любом слоте.
Симптомы: при включении с кнопки непрерывно пищит короткими гудками (около 30 раз), после чего сама выключается и через 2 секунды включается. И так по кругу.
PCI POST карта: 15, перемаргивание, 15, 51. Иногда, если не вставить RAM, вместо 51 показывает 53, но не каждый раз. Если вынуть карту, то ничего не меняется.
LPC POST (в TPM): 00.
Speaker: непрерывные короткие гудки.
Биос прошит F10, в обе флешки с верификацией.
Напряжения:
CPU - 1.20; 0.00; 1.07
RAM - 1.55; 0.77; 3.33. При загрузке чуть шевелится напряжение на SPD clock (по мультиметру). Рабочая гипотеза состоит в том, что SPD вычитывается.
SB - 1.54; 1.06
Батарейка - 3.05. Сброс настроек не помогает. Изъятие батарейки картину не меняет.
Ничего не греется.
В сокете были повреждены 2 контакта. Один VSS (сопротивление на землю 0 Ом, ампутирован). Другой RSVD (сопротивление на землю бесконечное, выправлен) . Других повреждений не вижу. Сокет прижимал.
Испытываю потребность в хорошем совете.
Дополнено чуть позже.
По мере размышлений накопились следующие вопросы:
1) Должно ли хоть что-то выводиться на коннектор TPM?
2) Наблюдаемые через PCI посткоды - это действительно посткоды или это мусор какой-то? Смущает малое их количество и нетрадиционное качество.
3) Нормально ли на этом этапе отсутствие питания графического ядра ?
4) Нормально ли, что плата запускается без батарейки?
6) Непрерывный писк короткими бипами - это сигнал, возникающий в результате исполнения кода BIOS процессором, или это MIO ругается, например, на то, что BIOS не удается вычитать ?
murmi
10 лет 8 месяцев назад
мостик помер - благо не 1156. В разбор!!!
Ozzyd12
9 лет 9 месяцев назад
Помер процессор 100% а не мост
vintovoi
8 лет 3 месяца назад
Идентичные симптомы на матери GA-Z77P-D3, подох процессор.
Billgaits (не проверено)
6 лет 10 месяцев назад
Аналогичная ситуация на аналогичной материнке. Только при установки селерона ситуация не меняется как и с 3770. Мост отъехал? И может есть возможность махнуть его на z77?
