Автор: serge7373 , 12 февраля 2017
Добрый день!
Есть у меня материнка Asus P8Z68-V/Gen3 на домашнем компьютере и как-то раз решил протестировать чужой блок питания, как результат - отсутствие звука и потеря встроенной видеокарты(Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Intel® HD Graphics 3000). Остальное все прекрасно работает года 2 уже наверное.
Не совсем понимаю где сейчас встроенные видяхи расположены и соответственно непонятно куда копать.
Может часть процессора "отжег"... Визуально все в порядке и перегревов не наблюдается. Звуковую в винде видно, а
Intel® HD Graphics 3000 пропал напрочь. Манипуляции с обновлением BIOS, его настройкой, сбросом CMOS и установкой новой операционки к сожалению подтвердили предположение, что выгорело железо.
Опыта ремонта материнок очень мало. Осциллограф имеется.
К сожалению в поиске ничего подобного не нашел. Видимо потому что так выпалить можно только специально, ну или почти.
Подскажите, что пощупать? В замен обещаю подробности ремонта.
Перенес в Песочницу.
9 лет 1 месяц назад
[OFF]Кто-то мешает сделать стандартную диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате :)?[/OFF]
serge73
7 лет 9 месяцев назад
Звук починил заменой только чипа.
Подкинул чужой процессор - видео нет.
Свой поставил на другую мать - видео есть.
Вывод: Мой проц точно живой.
Без дискретной пищит длинный три коротких (нет видео), но операционка грузится.
Видео отсутствует на всех трех видеовыходах материнки.
POST показывает C8, E29A
Ножки сокеты все на месте.
Нашел P8Z68-V_1_01.fz
Что пощупать? Документацию на выводы процессора найти не удалось, может кто поделится.
Тип корпуса 1155 Contact FC-LGA подойдет я думаю любая на этот сокет с интегрированным видео.
Pushu
На этой материнке встроенное видео находится в чипсете Intel® Z68 Express,поробовать дискретную видеокарту.
Roman M.
Питание графич ядра проца (цепь обозначенная +VAUX) есть?
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но сайт intel.com отлично работает :lol:.
Pushu получает предупреждение за дезинформацию. Не стоит путать цепи вывода видеоинформации и встроенную видеокарту :).[/OFF]
