Автор: Crossmen92 , 21 февраля 2018
у меня сейчас мать elitegroup a990fmx-a, купил без южника, кто то снял и поотрывал немного пятаков, я восстановил, поставил новый южник и все работает но кроме sata портов. Хорошо что IDE разъем есть, через него подключил жесткий, установил винду, все дрова и на сату, но так и не видется, не в биосе не где вообще. Тоже пока что не знаю что делать...
замерял сопротивление до кондеров по разъемам сата, 2-3 нога 270 Ом, 5-6 нога 80 Ом. и так на всех 6-ти разъемах сата
Отделено отсюда.
Спасибо, maco, что перенесли текст)
Значит тогда продолжаем...)
Биос шил, южник еще раз снимал, смотрел все ли я восстановил и припаялось ли оно, все ок! Все линии сата приходят к южнику. Менял кварцы, обвел красным. Замеры сопротивлений на фото отметил. В биосе пробовал разные комбинации типо режим IDE или AHCI и все остальное, без результатов. Кабеля сата, жесткие менял естественно.
LLC
8 лет 8 месяцев назад
Уверен что сам SATA контроллер есть и работает в южнике SB950. А виден ли он на системной шине PCI и в каком режиме(меняется Model ID), из отчёта CPU-Z ?
"Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4391
Это все что я нашел в отчете о "Serial ATA Controller"
Location bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B4B
Model ID 0x9123
Revision ID 0x11
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
Location bus 8 (0x08), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B4B
Model ID 0x9123
Revision ID 0x11
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
Прикрепил отчет с CPU-Z
savely
Т.е. чипсетный не виден. Это Marvell навесной.
savely
P.S. Тьфу на вас. Чипсетный в режиме IDE (по картинке).
Вы там осознаете, как в BIOS Setup выставить этот зоопарк и в какой порт тыкать хард при каких настройках?
P.P.S. Ого. А давно CPU-Z в отчете список PCI-девайсов отдает? Честно говоря, я никогда и не пробовал с него получить большее, чем инфу по собственно CPU. Для остального AIDA64 есть..
сейчас в аиде сделаю отчет.
В биосе я все переклацал что можно и нельзя, уж поверьте на слово) жестких разных штук 5 перетыкал и во все порты, жесткие сата и по скорости все разные были.
Прикрепил отчет с аида64
Есть какие то идеи?
LLC
Я предполагал проверить для южника отсутствие во включенном состоянии ПК устройства с определённым адресом нахождения на шине, так как отчёт удалили(админы чистящие мУсор) раньше, а картинку оставили то вероятно контроллер всё же включен и находится в IDE режиме
(Description IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4390
), проверить работает и активен ли Hot Plag не знаю. Есть SB950 Product Errata, там есть описание решения проблемы с " possibly causing failures in SATA device detection during power up". По аппаратной части можно было бы проверить величину сигналов указанных в sb810-850 4.8 Serial ATA Interface Table 15. Serial ATA Interface Pin Descriptions, но такового документа/схемы с SB950 сразу не попалось.
вычитал, то что Вы скинули, что там может обрываться инициализация SATA из-за то, что инициализируются сразу все порты и напряжения просаживается. Ну допустим это так, то тогда вопрос, есть внешний стабилизатор который питает контроллер SATA в южнику, или же в самом южнику и находится стабилизатор?
LLC
Я посмотрел имеющиеся у меня 2 схемы, одна с SB700 другая с SB820 на обоих SATA_ISx не используются. Показано питание внешнее, LC фильтром гасятся помехи(VDDAN_11_SATA, VDDPL_33_SATA), указаны подключенные резисторы к SATA_CALRP и SATA_CALRN, вход/выход для кварца и выход для SATA_ACT.
