Автор: дядя Саша , 27 ноября 2016
ASUS A8N-VM CSM rev 1.01 самопроизвольно выключается. Включаешь - запускается, работает какое-то время... может 30-50 секунд и выключается. Со встроенного VGA порта на монитор ничего не показывает.
Процессор 3800+, биос зашит последний официальный.
Не отключается, если вытащить питание процессора. В остальных случаях хоть без памяти, хоть без дискретной видеокарты - выключается.
Без дискретной видеокарты пост коды такие:
2Аh - 2Сh - 31h - 37h - 38h - 78h - 85h и выключается через несколько секунд. Так же иногда видел последним пост-код 33H перед выключением.
Ничего не перегревается на ощупь. В биосе температуры не больше 40-45 градусов.
На мостах когда-то давно меняли термопасту, сейчас там похоже КПТ-8, по консистенции вязкая.
Если накрылась встроенная видеокарта, то возможно ли ее совсем отключить, вместе с ее питанием? Вдруг поможет...
9 лет назад
[OFF]Вас интересовала микросхема 74ACT08 :). И, судя по прозвучавшему вопросу, вам было лень отследить кусок схемы с ее участием :D.[/OFF]
Отследить - да, сложновато. Проще по схеме посмотреть. А еще проще если кто-то знающий сможет ответить. Думаю ответ не займет больше времени чем язвительные шутливые бесполезные комментарии.
9 лет назад
[OFF]
Пальчиком вести по дорожкам - вам жутко сложно :lol:.
P.S. Поиздеваться над ленивыми мне не составляет проблем :D.[/OFF]
Когда плата лысая - то не сложно. Со схемой было бы проще. Наверняка есть схема платы и ее можно где-то скачать?
9 лет назад
[OFF]
Нда, тяжелый случай :). Вам вроде бы никто не мешает снимать интересующие элементы, если так хочется :D.
Однозначно есть :D. Я даже разрешаю вам ее скачать, если уж так нужно благословение на скачивание :lol:.[/OFF]
Как правильно и где искать нужную мне схему? Искал - не нашел еще.
Ладно, переборол лень, взял в руки плату, одел очки-самогляды с подсветкой, вооружился мультиметром.
С линий RGB разъема VGA дорожки через дроссели идут на https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI5C3257.pdf
Как понять, оно сдохло или нет?
9 лет назад
[OFF]
Как хотите и где хотите - это уже ваши проблемы :).
Вам никто не мешает постучаться к Asus'у и затянуть что-нибудь в стиле "сами мы не трудолюбивые, поэтому дайте схему", например :D. Вам точно что-то дадут (с очень высокой вероятностью это "что-то" будет ускорительного характера :lol:).
Теперь вам лень читать документацию и думать :lol:.[/OFF]
