Автор: дядя Саша , 27 ноября 2016
ASUS A8N-VM CSM rev 1.01 самопроизвольно выключается. Включаешь - запускается, работает какое-то время... может 30-50 секунд и выключается. Со встроенного VGA порта на монитор ничего не показывает.
Процессор 3800+, биос зашит последний официальный.
Не отключается, если вытащить питание процессора. В остальных случаях хоть без памяти, хоть без дискретной видеокарты - выключается.
Без дискретной видеокарты пост коды такие:
2Аh - 2Сh - 31h - 37h - 38h - 78h - 85h и выключается через несколько секунд. Так же иногда видел последним пост-код 33H перед выключением.
Ничего не перегревается на ощупь. В биосе температуры не больше 40-45 градусов.
На мостах когда-то давно меняли термопасту, сейчас там похоже КПТ-8, по консистенции вязкая.
Если накрылась встроенная видеокарта, то возможно ли ее совсем отключить, вместе с ее питанием? Вдруг поможет...
i8088
10 лет назад
Буква N в названии платы сразу заставляет усомниться в целесообразности возни с ней...
Буква N
И что эта буква говорит?
Nекомильфорс
Похоже неисправен процессор. С другим включается, но в 1 или 3 слоте память когда, встает на пост-коде D4h. А если в 2 или 4 слоте - нормальная загрузка. Или отвал сокета или у этого процессора тоже неисправность - не работает 1 канал контроллера памяти.
Не знаю что случилось с встроенной видюхой, возможно исправна, а не работает микруха ACT08 . Фиг с ней.
igils
9 лет 12 месяцев назад
дядя Саша: вроде 2 человека, заслуживающих внимание, Вам так или иначе сказали - СМ дохлый.
Не процессор, не ACT08, ни еще что-нибудь, а именно - 6100 издыхает. И проявляться это может как угодно, даже в тех неисправностях, что якобы явно с ним не связаны. А у Вас явный признак - отсутствие интегрированного видео. Потом еще что-нибудь перестанет работать.
Очень большой процент, что если дунуть горяченьким на мост, чудным образом появится и видео, и заработает память во всех слотах, и процессоры окажутся полностью живыми. Как-то так.
igils, ну а чего тут страшного? пусть возится, времени у него вагоны:-) Пропаяет сокет, заодно и мост погреется, потом скажет, типа "ну вас всех, я сам себе дартаньян, плату починил"... ничего необычного:-)
Как-то так.
Очень может быть. Я и не спорил.
В общем, виновником был все же процессор. Плата долгое время трудилась с другим процессором без каприз. Так же нумерация слотов памяти у платы необычная. Самый первый слот от сокета - это не первый слот нумерации (нумерация похожа как у плат с сокетом 1156). Поэтому с слотами тоже все в порядке.
А вот кина со встроенной видяхи так и не увидел. Сделал замеры на ACT08: на 9,12, 14 пинах есть 5,18В , а на остальных по 0В. Какие должны быть условия для появления кина с интеграхи?
9 лет назад
[OFF]У автора традиционная лень в отношении отслеживания куска схемы (о дальнейших размышлениях я даже не заикаюсь :lol:).[/OFF]
В отслеживании какого куска схемы у автора традиционная лень?
